发表于 2020-6-5 22:13:25
收听声音效果好的再生来复式收音机,是适当削弱了自动增益控制所致,电路就是检波二极管至高放管基级串接上并接的10微法电解和4.7~10K电阻,减小了检波输出直流电对高放基级回输,适当调整来复级的自动增益控制。使收听强信号电台,高放来复级的工作电流不致过低,这时来复放大的低频信号较强也不出现大信号削峰的低频失真。该电路见于不少厂家生产的再生来复式收音机。50年前这两个原件要一块钱左右才能买到,实际制作中,我们往往把工作电流调到比厂家标注的数值更大,也是削弱了自动增益控制,就可以避免了低频大信号失真。高放来复级的工作电流过高,会令高放级输入阻抗下降,导致输入调谐回路Q值下降,使收音机选择性降低,噪音上升,我们顾不了那么多了。
北极兵先生“超级来复再生式收音机”电路主要以2AP9检波,输入大小信号都能工作的,那个1N4148换成10K电阻,2AP9也发挥检波作用。高频信号检波后的直流成分通过L3反向送入Q1基极,令Q1工作电流下降,实现自动增益控制。强信号时,由于信号电压与直流偏压的叠加,可以使两只二极管1N4148、2AP9进入正向导通而产生分流作用,进一步加强自动增益控制。适用于当地有强信号电台使用,也有减少出现强信号啸叫的作用。
自动增益控制性能好的收音机,在收听信号强弱差别大的电台时声音输出强弱变化较少,这方面北极兵先生的“超级来复再生式收音机”电路较一般再生来复式收音机是有所进步的。
补充内容 (2020-6-6 07:04):
“由于信号电压与直流偏压的叠加,”可以使两只二极管...... 双引号内的字是讲错了,多余的,要删除。 |
