发表于 2020-3-14 21:54:34
三十年前就开始做电子管功放了,用的元件都是过去从老的电子管载波机上拆下的或是库存的备件,最初装的是6J1+6P3P甲单,声音还可以,最起码没有了当初装晶体管分立元件放大声音后烧坏管子的烦心事了,再说电子管也用不着买,从此就算是爱上了电子管机器,其实在咱到了通信单位上班时,那些笨重和大机器已经在仓库里呆了好多年了(90年的载波助理工程师)库里的电子管还很多,人们都知道没用了,一堆堆的砸着听爆破的响声。想起来只能叹气!
三十年过去了,一直还想着做一部象样的电子管功放,可是条件已经不太具备,只好拿出陈旧的500型万用表,从地下室找出此元件,(变压器、电阻、电容、电感)书籍,通过网上查找,确定做一部FU13“严氏浮地”甲类功放,当然也是一直以来的梦!
开工了,首先解决电源部分,一、灯丝电压(10V10A),电脑电源里有12V17A的输出,就用它吧,用一个30W0.1欧姆的电阻串连降压后量得灯丝电压为9.6V,在灯丝参数内,算是巧招解决,二、是高压部分正负600V,有一个1000W的高压变压器,量得输出电压有850V,经耐压1500发的整流桥得到约1200V的直流电压,用了两个1600V9UF、四个450V220UF、三个大电感、两个680K、四个330K的电阻组成滤波电路,量得输出电压为正负600V,比严氏的小了点,也应该可以使用了,机箱就用现成的电脑箱吧,输出变压器用的是十几年前自己手工绕制的存货。
又找出些铁板子,把电子管座设计在上面,找到合适的元件,焊接完毕,准备试声。打开灯丝开关,灯丝亮,过了几分钟打开高压开关,接入音源,发出了前所未有的的声音,惊喜若狂,空气感、声音的层次感、方位感,清晰感都可以,再往大拧音量,放到最大,结果声音也就是一个3W的6P3P单諯的功率,用万用表量FU高压帽的电压,为什么只有200V左右?(应该是500多伏呀),再量灯丝到负端2K电阻的电压有20伏左右,得知阴极电流只有10MA。量滤波电容端输出电压是600V正常,难道400V的电压降到了输出变压器上了,想来不可能,到现在不知其故,就这样小功率听了好几天!机器还稳定,求大神们给个指点! |
