查看: 595|回复: 18
500万 TVI 同轴高清摄像头、400万像素高清同轴全新半球4个、2条镀金头 TYPE C充电线
发表于 2020-3-13 16:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图
看图
看图
深圳
韵达
支付宝,微信
看图
电话 V信:1392653五一九零
400万像素高清同轴全新半球4个。打包4个一共180包邮!!!!!!!!!!全新的。厂家出来的。海康的一个400万同轴就是234元。我4个180包邮!!!!模拟模式下支持所有的同轴录像机,多模的!具体见说明书!!!!!适合老监控升级。。。。。原先的同轴线路不用动这个装上直接用!
500万 TVI 同轴高清摄像头一个。45包邮非偏远。需要的联系,已测试包好,红外正常。
镀金头  !2条TYPE C充电线。打包2条19包邮。红色的2米长。粉色的3米长。只能充电,不能数据。打包19包邮非偏远。
补充内容 (2020-3-13 16:34):
最后四张充电器图请无视,贴错图了
发表于 2020-3-13 16:42:03 | 显示全部楼层
要了,我加你微信付款
 楼主| 发表于 2020-3-13 16:53:20 | 显示全部楼层
84V充电器已出了  500万TVI已出了
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:29:44 | 显示全部楼层
要了,我加你微信付款
货已发,单号已微信你了
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:10:19 | 显示全部楼层
400万像素高清同轴全新半球4个继续出  2条线继续出
 楼主| 发表于 2020-3-14 14:42:39 | 显示全部楼层
继续出.............
发表于 2020-3-14 14:54:46 | 显示全部楼层
这摄像头,老的录像机不支持吧。
 楼主| 发表于 2020-3-14 15:33:27 | 显示全部楼层
刘老根 发表于 2020-3-14 14:54
这摄像头,老的录像机不支持吧。
 楼主| 发表于 2020-3-14 16:44:21 | 显示全部楼层
给需要的朋友顶起来
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:29:55 | 显示全部楼层
2条镀金头 TYPE C充电线已出,400万像素高清同轴全新半球3个继续,一个50包邮,打包3个一共140包邮非偏远!
发表于 2020-3-14 17:45:15 | 显示全部楼层
模拟的不成吧。
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:12:35 | 显示全部楼层
可以的,这种是多模的
发表于 2020-3-14 18:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
4个半球打包给个最低价。另外是tvi还是cvi?因为有了格式才能买录像机
 楼主| 发表于 2020-3-14 19:00:09 | 显示全部楼层
这个是多种模式的摄像头,多模的,TVI  CVI  AHD 有切换开关的,现在只有3个在了,3个全部打140包邮非偏远,这种录像机很好配的
发表于 2020-3-14 19:33:50 | 显示全部楼层
刚补了课,坛友共享。
AHD、TVI、CVI三种高清摄像机的介绍和分析
现在监控安装默认都是网络摄像机,所以我们大部分技术文章都是针对网络摄像机的,当然也有朋友会在后台问模拟摄像机的,特别是关于AHD、TVI和CVI摄像机,有好几位朋友都问过。
虽然用得并不多,但是还是单独花一篇的时间和大家共同探讨一下。
AHD、TVI和CVI三种都是模拟的高清监控摄像机。
AHD 模拟高清摄像机,是模拟摄像头的一种,它和传统模拟设备一样操作,用普通视频线SYV-75-3或者75-5同轴线传输,但是可以实现低成本、长距离、抗干扰、无延时的百万像素级高清视频传输。
HDTVI 高清视频传输接口摄像机,它是一种基于同轴电缆的高清视频传输规格。
HDCVI 高清复合视频高清摄像机,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范,采用模拟调制技术传输逐行扫描的高清视频。HDCVI技术采用自主知识产权的自适应技术,保证了在75-3及以上规格的同轴电缆至少传输500米高质量高清视频,突破了高清视频现有传输技术的传输极限。
在使用中,CVI、TVI、AHD都沿袭模拟标清传输的途径和方法,可减少施工部署的复杂度,降低辅材成本及维护复杂度,以及对施工人员的技术要求;适用于旧系统的升级改造,可在不改变原有系统的基础上,将标清轻松升级为高清。
CVI、TVI、AHD在同轴线缆上实现高清传输,且传输距离增长明显;都具有相比普通模拟更高清晰度、无亮色串扰的效果;相比SDI传输更远、抗干扰能力强;相比网络高清具有没有延时、图像无损、操作方便等特点。
因为有个客户模拟改成高清,视频线较长且有一段封死在墙内,重布线较困难,所以考虑用同轴高清。准备在CVI、TVI、AHD中三选一。因为AHD比较新而且不像CVI那样厂商知名度较高(不好做价格),所以先测试AHD。发的是AHD的8路DVR(支持AHD-M,960P),及配套的960P摄像头。货到后立刻测试。960P图像效果很鲜艳锐利,确实有130w像素的效果,和网络摄像头基本相当。之后接200米视频线测试,肉眼看图像未有明显劣化。效果仍然不错。但后端也有如下问题。
1.首先是DVR分4档模式:数字模式(支持8路1080P、960P AHD-M),模拟模式(支持8路720P AHD-L、D1等),4路网络1080P模式,1路网络1080P+8路720P模式。如果在高清960P模式下无法接入模拟摄像机,而接入模拟摄像机后又无法接入图像很好的960P。所以我的960P高清只能独立运行,不能和模拟摄像机共存。这个我问了经销商,能不能做成4路960P+4路D1之类的模式,他说不能。
2.AHD-M的机型貌似现在最多支持8路。而其他方案有的为16-32路。我客户现在大多用16路(或以上)的DVR,所以目前尚无法全面更换。
AHD的DVR其实还是有很多优势的,比如模拟、同轴、网络通吃,在一定程度上兼容模拟及准高清共存等,另外加上方案开放,确实有一定的前景。但如上面所讲,尚有很多实际应用的问题存在,所以目前只能还是等待及观望。
GMT+8, 2020-6-5 04:52
© 2004-2019 caoyin.com
