收了一台JS-240,网上的资料太少,如有此机资料的帮忙,谢谢!
JS-240长、中、短波收信机
生产年代:1980-1989年
生产国别:中国
装备对象:主要装备海军舰艇和远洋船舶。
频率范围:12–25,000KHz.(分十波段,连续频率)
尺寸:370x380x238mm
重量:22.50公斤
电源:主机12V直流,电流约150mA;投影灯6V直流。
主要特点:
1.有中波波段,收音清晰;
2.可连接8欧姆的喇叭,音质很好;
3.有两个刻度盘,一个是光学投影的微细刻度盘,另一个是银环形的粗略刻度盘;4.有两种速度调谐,调谐旋钮按低时快、拉高时慢;
5.几乎所有的插口都置于面板上:如天线、环状天线、耳机、600欧姆插口等;
6.设有天线调谐装置;
7.设有10:1的天线衰减器;
8.设有抗雷达滤波器及保护装置;
9.每个波段都有独立的调谐鼓;
10.带有一个安装架。
 JS-240整机外形设计上既有339又有70机的影子,随机说明书上指出的主要用途是海上收讯联络,频率范围12 千赫~25兆赫,覆盖了长、中、短波,划分10个波段, 12 ~150千赫3个波段使用环形天线,其余波段使用开路天线,机器带有安装支架,该机与电子管222机一样,接收机和电源是独立的两部分。整机的复杂程度不亚于70机,第一高放用场效应管,第二高放用硅管,其余部分是硅、锗混用,
使用的三极管多达47只。该机设有抗雷达滤波器及保护装置,机器后面设置了一个4mm的插孔可接8欧姆扬声器,收听广播很方便,且音质很好。
JS-240接收性能介于339和70-2之间,其主要优势是频率覆盖从12KHz长波到了短波25MHz。 |
