楼主: 岑蓉络阳
另开一贴,我还是老电工!
发表于 2020-7-31 10:14:08 | 显示全部楼层
版主你确定你用 3根0.12的铜丝代用的保险丝?如果是,那么3根o.12的铜丝通过的电流不会超过1.5A.因为铜线的极限电流40A/1²;mm(1平方毫米40安)
发表于 2020-7-31 11:09:43 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2020-7-31 10:14
版主你确定你用 3根0.12的铜丝代用的保险丝?如果是,那么3根o.12的铜丝通过的电流不会超过1.5A.因为铜线的 ...
你确认铜线的熔断电流是40A/mm2吗?当初修理黑白电视机时2A的保险管都是用0.08的漆包线串过玻璃管焊接的,从来没有发生提早熔断问题。折合熔断电流约400A/mm2。
发表于 2020-7-31 14:37:53 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2020-7-31 11:09
你确认铜线的熔断电流是40A/mm2吗?当初修理黑白电视机时2A的保险管都是用0.08的漆包线串过玻璃管焊接的 ...
这是手册中给出的导线极限电流,也可以理解成可以通过的最大电流。超过或长期工作在这个电流导线都有可能熔断。具体的熔断电流还要看通过的时间,散热条件,导线长度等因素。但是要是用来当保险丝用可以作为参考电流。
发表于 2020-7-31 17:35:28 | 显示全部楼层
家庭环境装修用多股的一个原因是比单股容易忽悠平方,工厂环境几十平方以上用多股是为了方便布线,配电间都是铜排。
发表于 2020-8-2 22:14:07 | 显示全部楼层
最好还是用原规格的保险丝更换
发表于 2020-8-3 00:21:10 | 显示全部楼层
裸纯铜线的熔断电流是有个近似公式可以算的,也就是有人总结出来轻过多人验证过才能成为认可的计算公式。该公式为铜线直径的3次方再开平方的80倍,用1平方毫米铜线计算得熔断电流95A。0.12直径铜丝熔断电流是3.15A。
发表于 2020-8-3 08:21:33 | 显示全部楼层
自己换空开应该是可以的 不行就一直打电话投诉
发表于 2020-9-8 16:54:40 | 显示全部楼层
我们单位一个原来铁路上调回来的老电工,一盏灯把他难住了,换了拉线开关,换了瓷插保险,换了灯泡,还是不亮,肩着梯子到处爬,搞得汗流浃背,折腾几个小时,终于搞好了,他搞得一根铜丝做保险,后来才发现,是线上有漆,叫啥七包线。
发表于 2020-9-17 02:04:44 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2020-7-31 08:06
空开就没明显断点?
粘连,机械卡滞。
发表于 2020-9-17 08:09:38 | 显示全部楼层
你说的“粘连,机械卡滞”也应该存在,不过可能性极低
家用的话,早期那种直插陶瓷保险盒,早就不见踪影了。
工厂的话,基本也就直接空开了。
早期工厂用到RL系列螺旋陶瓷保险,也基本淘汰了
发表于 2020-9-17 15:27:16 | 显示全部楼层
我这有几个瓷单插,瓷夹板,羊角保险,铁壳开关,废钢丝绳做铁芯缠的电焊机被当地电业部门办博物馆收走了
发表于 2020-9-23 10:34:00 | 显示全部楼层
三相电表之前的瓷插,只是在检修或者更换电表时有一个明显的断开点,而过载和短路保护是由电表后的断路器负责的,所以瓷插中完全可以用1平方的铜线代替。1平方的铜线其融断电流不超过100A.
发表于 2020-9-30 09:51:43 | 显示全部楼层
一个95598搞定
发表于 2020-10-7 16:31:03 | 显示全部楼层
我感觉多股线没有单根的耐用
GMT+8, 2024-4-19 04:32
