本月17日,我发一贴“我这个老电工今天认栽了”
里边讲到那天我女儿家三相电源中的B相保险丝熔断的故障,承蒙各位关注并出谋献策。
直到今天,7根0.12细铜丝已经运行12天了,没见发生故障。
下午闲来无事,突然想起去检查一下2月17日的B相保险丝,想到了一个问题,这细铜丝有问题,到门口配电箱(产权属于供电公司的)打开拔下瓷插,发现细铜丝是有问题,电阻偏大,原本是一种手机充电的输出5V导线里边剥皮剪下来的,这种铜丝不是紫铜丝,而是掺了别的什么金属的,弹性比紫铜丝大,而导电能力更差,所以当我按照以前的经验值估算的3根细铜丝就不够用,5根也还不够,因为铜丝本身通电后会发热,最后导致自热熔断。
我女儿家找不到好的细铜丝,只有1.5或者2.5平方的单股电线,这是万万不能当保险丝的,所以今天到处捡垃圾,终于捡到一段比较好的塑料电线,还是用了3根0.12mm的换上去,一切正常!
谢谢各位操心。
铜丝只要选择得当,用于保险丝是绝对没问题的。我栽就栽在劣质铜丝上,以后就多了个心眼,心想我还真的是老电工。 |
