居家无事。朋友送给几只6P3P,想做一个单端。线路在坛里找到。输出牛3.5K。决定铁芯86X40,初级2664匝,次级132匝。查6P3P屏极电流72mA,按1.8倍计算就是129mA。选用初级线径为0.25mm.次级线径0.51.结构三夹三绕法。
0.25的最大外径是0.3mm。0.51最大外径是0.58mm.
变压器骨架窗口高度是11.7mm,宽度40mm.窗口面积为468.初级每层可绕线40/0.3=133匝,实际按照130匝计算。初级共需要2664/130=20.5层,也就是初级总共21层。占用窗口高度21X0.3=6.3mm.次级0.51,每层匝数40/0.58=68.9,取67.每段绕两层,共需要6层,占用窗口高度0.58X6=3.48,窗口高度剩余11.7-3.48-6.3=1.92mm.
初步计算能绕开。
初级采用Z型绕法,层层绝缘。绝缘纸厚度0.03mm.初次级之间绝缘纸厚度0.05mm.绝缘纸总厚度为0.03X21+0.05X6=0.93mm.
以上按窗口高度计算,能够绕下所有线,且窗口留下一点余量。
再按照漆包线截面积计算。
0.25的截面积是0.07065平方毫米,0.51的截面积是0.264074平方毫米。
0.07065X2664+0.264074X132X3=291.759264平方毫米。窗口占有率=291.759264/468=62.34%
通过以上计算,担心是真的绕不开啦。用绕线机肯定不行,只能是手工一圈一圈慢慢来。
手里只有这些材料,只好硬着头皮开绕。大不了返工就是。
补充内容 (2020-2-26 14:05):
实际测量:0.51的线最大外径是0.56mm,0.25线的最大外径是0.29.上面的数据是漆包线规格表中的。 |
第一层
