发表于 2020-8-7 01:07:17
秋月这个表,小巧实用,功能也基本上够用了,精度一般用用也差不多。 它 还有一个亮点就是,显示屏的亮度特别好,虽然没有背光,只要稍微有些亮光的地方使用,就很清楚了。不知道它的反光板采用什么材料。
这个表的一个弱点就是,电池漏液之后,有些档位的数字不稳定,特别是电容档。处理的方法时:拆开之后清理线路板的电池漏液,再仔细用酒精棉擦。烘干。装上试一下,如果故障消除了。再拆开,在清洗过的线路板涂上快干绝缘清漆。(注意万万不能流到线路板的开关刀片上),干了之后就可以安装。这样处理之后基本上不会再出现这一类的故障了。但是还要注意的是电池一定要使用好一些品牌,过一段时间打开看看是否漏液。------------------以前我只清理没有涂上绝缘清漆,过了一两个月又不行了,最后一次采用涂清漆后,已经有两年多了,一直保持良好的状况。 |
