发表于 2020-2-23 18:02:07
来自手机
hhyy99 发表于 2020-2-23 11:48
要搞清楚SC2-300真假问题,首先要知道它的结构,下图是二种SC2-300耳机,外壳不同但内部结构相同,只有一个 ...
看了老兄您以前的贴子,结合我的一点经验发的这个贴子,用了一张您过去发的图片,主要是现在我真舍不得拆一个shh耳机了。
那还是在20年前,我刚刚知道不用电就能听广播的二极管和耳机并联的方法,就四处寻耳机,当年没有网购,旧物市场没去过,正好工作单位有个楼要拆,在里面捡了十多个火花电话(就是磁石电话的升级版,不用手摇发电机和电铃,用晶体管电路做成的升压来振对方的晶体管电路铃,又轻又省铜线)在里面拆了很多金属壳的shh耳机和晶体耳机,当年我家长辈给我的几个耳机里就有两个sc的耳机,当时我通过和二极管并联后连接天地线来收听抚顺本地684千赫,当时的684声音太大了,这样说吧,在市区远离楼房的地方用shh并联2ap9,一头拉出半米长的细铁丝,一头用人体当地线就能满意收听。
当时我用同一根天线和二极管,试了十多个耳机,当时真没注意上面标的型号,只记得声音最大的是后面采用凸凹印字的金属壳耳机,明显比槊料后壳的大,而后面是涂印刷的声音和槊料壳的也差不多,所以我对于上几层坛友说,虽然没有机器的检测凭耳机能听出那用印出凸凹花纹的比槊料壳的明显声音大很多,楼上有位坛友说sc的容易受外界因素影响而降低灵敏度,估计我那两个可能是这个情况,因为毕竟都是旧物,后来那十多个耳机都被我拆漆包线了,就是最近我才收了一个金属壳的和一个槊料壳的,这两个也明显是金属壳的声大,那种金属壳的sc300的我还真没见过,不知道灵敏度有没有shh的高,我曾拥有的都是槊料壳的。
这种金属壳里面是shh结构而非得印sc300的究竟是不是假货,我还真不知,我也没注意声音高低,因为我只听声音大小了,真正听广播我也是用动圈的,因为舌簧的音质太差。但是如果在旧物市场上不管哪一种只卖几元钱,我都会买下来的,毕竟还是比别的耳机做矿石机声音大。
最后从美观和艺术的角度,那种单线圈双磁条结构的都比那种双线圈的看着养眼和做工扎实,但其实是另一种技术,从原料的价格来说不一定sc300的高,但是sc300停产了,买来都是旧的,而且价格比shh新的高好几倍。 |
