楼主: jupeter
峰值功率超5W的三极管接法6P13P单端功放电路
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:41:26 | 显示全部楼层
这里简单谈谈这个电路的设计思路。首先,既然要三接,肯定是想获得三极管的特性,企图用廉价的束射管获得类似直热三极管的声音。那么根据其排气量(用到18W还是壮着胆子硬撑的),那顶多也就是给2A3扛扛膀子。仔细研究双方的DNA,在同样是3.5K的输出牛,280V屏压下,2A3的内阻是800欧,6P13P的内阻是875欧。2A3最大输出4.5W,6P13P最大输出5.5W。最大输出功率处,6P13P的二次谐波失真率是9%,2A3的二次谐波失真率是4%。这就是两个管子音质差别的根源。屏耗前者是15W,后者是18W,这是6P13P唯一的优势。我们要做的就是在尽量缩短失真度差别的前提下,发挥这个功率优势。如果不解决失真度,仅仅是照搬电路弄响它,那么音质相差会很明显,细腻度更不及,双方也就无法相提并论了。
降低失真度一般有两个途径,一个是依靠推动级与本级的失真补偿,一个是增加负反馈。一般来说,像这种三接的管子,失真度比较可观,只依靠负反馈的话,需要较深的反馈深度,同时对开环增益有一定的要求。所以要首先设法依靠前后级补偿来解决大部分失真,剩余的部分再交由负反馈来完成,这样也就不需要很深的负反馈了。
这也就是为啥要用线性度不十分好的6J4P(或6J4)的原因了,尽管如此,前级的失真度仍然不能很好地补偿掉后级的失真度,所以就给后级先来个反馈深度约1.2的并联电压负反馈,即图中的p-p电阻建立的本级负反馈。
基于这个分析,想必大家就明白为啥不建议这个管子用三极管推动的原因了。无他,一般三极管线性太好了,用到这里反而不适合。
总结起来就是,针对末级管子失真度的降低,首先是采用本级电压负反馈,先初步降低一下失真度,然后由前面特意选定的五级管与之补偿,(电路中6J4P在推满6P13P时的二次谐波失真度是7%),此时整机的失真度已经较低了,然后再由较浅的环路负反馈来做最后的校正,那么总体的最大失真度、阻尼系数就能够达到一定的水平,有条件跟XX3相媲美了。当然你可以从外观上、B格上否定它,但是声音上的差距,绝对不是管子价格近百倍的差距!
顺便谈一下对超线性接法的看法。以前也谈过,超线性接法固然好,前提是超线性牛的抽头设计要完全适配管子的超线性比,这个要建立在针对特定管子大量的前期测量基础上选定的结果。并不是在输出牛的初级随便抽个头牛能获得超线性的优势。大部分管子几乎没有现成的优化过的超线性匝数比,因此那些随便抽头的输出牛玩法在我看来也就是徒有其表,算不上超线性,所以我还是先做些有把握的事情吧。
再谈谈帘栅压的问题。标准接法时,帘栅压是固定的,屏压是摆动的,屏极电压摆动到较低时,帘栅流会逐渐增强,乘以帘栅压就是帘栅耗,超过一定值会造成帘栅烧坏,所以在标准接法时,帘栅压要有一定的限制。对于三极接法,帘栅极与屏极电压同步一起摆动,当屏极电压较低时帘栅压同样也较低,实际的帘栅耗很难超出最大帘栅耗的限制,所以三极管接法时是可以超出手册上标准接法下帘栅压的限制的。至于超线性接法,帘栅极的电压是按照一定的比例跟随屏极电压摆动的,也即当屏极电压最低时,帘栅极的电压并不是足够低,所以此刻承担的屏耗要高于三极管接法,所以在采用所谓超线性接法时,要具体分析帘栅流的分配比例,计算是否超过最大帘栅耗,这点需要留意。
发表于 2020-2-21 20:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,那么p-k反馈,是出于消除震荡,还是降低6p13p的内阻呢?
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:51:04 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2020-2-21 17:05
6J4P对应小七脚管可以考虑6J5
是的,两者跨导一致,外围几乎不用更动。当时可能考虑省电的目的,小管才选用6J4的。
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:52:40 | 显示全部楼层
你说的P-K反馈是????
发表于 2020-2-21 20:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-2-21 20:52
你说的P-K反馈是????
第一个图中的r12,1m电阻啊
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:54:58 | 显示全部楼层
那是p-p反馈。上面已经谈过了。
发表于 2020-2-21 21:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-2-21 20:54
那是p-p反馈。上面已经谈过了。
哦,手机看帖不仔细,错过了,
而且,我英文也打错了,以前有人说这个负反馈也叫 p-g负反馈的。
 楼主| 发表于 2020-2-21 21:04:09 | 显示全部楼层
fsnzman2016 发表于 2020-2-21 21:00
哦,手机看帖不仔细,错过了,
是的,因为前P接后G,交流上等电位。
发表于 2020-2-21 21:22:22 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-2-21 20:41
这里简单谈谈这个电路的设计思路。首先,既然要三接,肯定是想获得三极管的特性,企图用廉价的束射管获得类 ...
      学习了,受教很多,我也玩过6P13P这支管,在本坛发过《全部用便宜管组装的6P13P超线性推挽机》,试验时管内打火,经过本文学习应该是帘栅极电压太高了吧。我只会照图装机没有设计能力。请多指教。
发表于 2020-2-21 22:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2020-2-21 21:22
学习了,受教很多,我也玩过6P13P这支管,在本坛发过《全部用便宜管组装的6P13P超线性推挽机》,试 ...
6p13p帘栅耐压好像是200v,用在超线性接法时,有信号来时,是好容易超过耐压的。
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:18:33 | 显示全部楼层
你做机时出现打火现象时屏压多高?后来正常时是咋搞的?我也打算画一个推挽电路,请教实操经验。
发表于 2020-2-21 22:28:39 | 显示全部楼层
屏压大约450V左右。
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:42:35 | 显示全部楼层
450V屏压如果能够不打火的话,我考虑用400V多一点点,既能保证功率足够,又能用450V电压的电容。
发表于 2020-2-21 22:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
查询了sg的pdf资料,g2最高瞬时电压是450v。
发表于 2020-2-21 22:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个电压下,还是用标准接法吧。
GMT+8, 2024-4-26 05:58
