发表于 2023-9-28 20:30:51
这个P-P负反馈,实际上是末级屏极对栅极的并联电压负反馈,作用是降低末级管子的内阻和失真。反馈的深度是由这个电阻和前面一级管子的屏极与后级管子的栅极电阻的并联值来决定的。一般这个电阻取值1M,可在500K-1.5M范围试算,综合考虑选取合适值,超出这个范围就不太合适了。正常计算反馈深度可以按照负反馈的公式来算。
这种反馈在很早就被采用,国外貌似叫shade电路。这个电阻对前面推动级的影响也是客观上降低了屏极电阻,对前级的增益也略有影响。我在设计时是把多种因素都考虑进去,用EXCEL表格计算的。其中前级是三极管时,还要考虑管子的内阻,前级是五级管时,就忽略内阻的影响。
整机增益的计算是要考虑各级的总体增益表现,而环路负反馈的深度,则是根据总体增益与输入灵敏度的要求计算获得的。所以我的电路一般都是把总体的增益与反馈深度全部设定好的,最终输入的灵敏度也能标在输入端的。例如本贴图中的S=0.5V,就表示输入端信号电压达到0.5Vrms时,输出可以达到最大不失真功率。 |
