我有一台松下HD100录像机,长时间没有使用了,最近想拿出来通电运行一下,发现放入录像带后,过一会录像带就吐出来了,多反复多推几次录像带,又不吐带了,为解决这个问题,打开了录像机的上盖,首先检查机械部分,加了润滑脂,检查测试,还是一样的情况,问题还是没有的解决,检查电源模块,以为电源部分的电容值又衰减,检查后,电源模块的所有电容值也是正常的,看来不是电源模块的驱动能力不够引起的,把录像带放在仓门口,用手去感应红外接受器,(就是仓门进去可以看得到一个粉红色红外接收器),这个时候,磁带自动进去了,他是用来感应磁带位置的,可能是这个红外探头有灰尘,于是用无水酒精清洗了一下,再试机,故障排出了,把这个维修经历和大家分享一下。 |
