LVOYJSHANG 发表于 2020-2-15 12:46 明显的是视放板三枪的供电有问题。
90不留宿 发表于 2020-2-15 13:09 把电路板扫描部分用放大镜仔细看一下有没有虚焊,补焊一下试试看
古荆州 发表于 2020-2-16 20:35 这个问题我估计看是不是代换的高压包型号不对?高压包上方打火可以用灭弧灵,看电视有没有变化,如果不正常 ...
90不留宿 发表于 2020-2-17 09:19 加速极电压高不高,调低点试试,如果不行,以我的做法,换IC了
90不留宿 发表于 2020-2-17 20:48 现在,你把打火的高压包清理打火的地方,烧焦的地方刮干净,然后用AB胶补好,装上去,把行供电电压调低, ...
ly4443 发表于 2020-2-18 15:07 高压打火、最不好整了、也可能数据存储芯片损坏、也可能换的高压包不良、迨成行频脉冲信号不正常、
d4805 发表于 2020-2-20 21:05 焊上新买的高压包,装上显像管后面的视放板,将管脚扮裂漏气了 一切都结束了!浪费了两个高压包。
wqjdnao 发表于 2020-2-22 22:43 看到这里,实在没忍住我不厚道的笑了
luxu52 发表于 2020-2-23 20:45 在高压包确定更换的型号正确的情况下,先测量显像管3个阴极(KR KG KB),如果KG电压明显偏低往前极查 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-3-29 14:38
