现在好多人都喜欢电子管功放,但是没有经验,为了让大家少走弯路,我准备写写我的经验与大家分享
工具篇
最主要的工具是电烙铁,功率最好是50W的尖头外热烙铁,我一直用的就是.助焊剂最好用松香,如果松香不好用,应该使用更厉害的氯化锌水溶液,他的腐蚀性强,焊接后一定要洗净.
还有一种重要的工具是止血钳,医生手术用的,非常好用.电钻很有用,机壳制造有了电钻和锉刀就不难了
机壳篇
大家最头疼的就是机壳了,简单解决方法就是使用光驱铁壳,电钻在上面一出溜一个洞.管座的孔是用开孔器打的,开孔器有个中间钻头,最好不用,钻头的作用是固定开孔器,固定的很不好.解决办法是制作个铁质模板,上面有个和开孔器尺寸一样的孔,把这个板固定在需要打孔的工件上,用螺丝固定,这样开孔器旋转时就不会乱跑了.钻孔时一定要浇水冷却,千万不要让水进到电钻里,也不要让电线碰水,否则后果很严重.
零件篇
电子管
前级管建议使用6N3,它的SRPP接法很棒,功放管建议使用6P1 6P6P 6P14,这些管都不错.6P14有假的,是6P15擦掉型号印上6P14,真的管第三栅是与阴极相通的,云母片上没有屏蔽,6P15有.
电阻
电阻建议使用金膜电阻,金膜电阻时蓝色的.普通地方用1W的就够.
电容
高压电解市售的良莠不齐,最好用品牌家用电器的开关电源高压滤波电容,一般质量不错.耦合电容用开关电源EMI滤波的安规电容,质量可靠.阴极电容可以用开关电源上的低压滤波电容,但是要测测好坏.退偶电容用云母不错
变压器
输出变压器可以使用成品,但是贵得很,可以找变压器厂定做.如果做6P1输出变压器,就让厂家按220V输出6V9V定做C形变压器,铁心留0.08毫米气息,铁心要20W的,最重要的是铁心的硅钢片一定不能有断点.输出9V的是8欧,6V的是4欧.电源变压器直接给参数到厂家就可以了.
电感
电感用日光灯镇流器就行,也可以把40W的电源变压器拆开,铁心顺插,垫层打印纸再装好,使用初级绕组.
制作篇
一定要一点接地,不能有接地回路否则很闹心.有的管座经过反复插拔接触不良了,一定要用新管座,否则有故障很难发现.音量输入的插座一定不能安装在底板上,不能与底板直接相通,接地端一定要用屏蔽线接到前级管的地上,否则有噪音.灯丝电位要垫高,要30V左右,一定要加强这个电压的滤波,10微法电解加4700P云母.这个电压可以在高压电源上用电阻分压得到,这样能有效减少噪声.接上负反馈后如果自激,对调输出变压器次级接线就好了.
布线篇
支持使用接线架,焊接之前一定要画出来草图,每个零件位置必须确定,这样就不至于过乱。机内连线可以使用电脑开关电源的输出线,质量不错,有好多种颜色。地线用黑线,栅极用绿线,阳极用黄线,阴极用蓝线,帘栅极用橙线,高压电源用红线,灯丝用白线双绞,这样有故障比较好查出来,测下各线电压就可以了,非常方便。接线需要注意的就是大信号远离小信号,灯丝远离信号线,高压电源同样远离信号线。如果布线得当,耳朵贴着喇叭都不会有噪音。
整体结构
建议使用分体结构,单独制作一个分体电源,这样能有效减少磁场干扰,减少噪声,电源部分做新机时也可以再利用。电源滤波电容一定要并联小电容,一个4700P云母就可以。电脑开关电源的壳子不错,可以把电源变压器阻流圈电容整流管放进去,一定不要让电解电容受热,否则失效会很快。分体电源与主机用航空插头相连接,好的航空插头接触电阻很小,不必考虑灯丝电压下降的问题。
不对的请拍砖
[ 本帖最后由 苦丁茶 于 2011-4-28 15:34 编辑 ] |
