发表于 2020-2-9 12:12:39
无论是二极管检波电路还是场管检波电路,就算是同一个二极管或场管检波,在接收不同的电台时,表现的输出阻抗也是有变化的,这个在接收实践中能明显感觉到,我设计的实践电路如图,采用了调节线圈抽头位置,是适应不同接收情况下调整匹配到最佳状态。开始采用的是滑动调节式,后来采用了螺杆调节方式,这样一个可以省去了另外采用阻抗变压器,另一个是可以单匝调节,能更接近阻抗匹配状态,达到最佳效果。另外可以根据达到最佳效果时的匝数比,提供一个最佳状态时的相应参数作为以后制作的参考。例如,在采用两只小黄舌簧耳机串联使用时,耳机阻抗大概为七百欧姆左右,在二极管检波模式时抽头的调节位置跟场管模式检波时的抽头位置是不一样的,如,在采用场管电路时,图的抽头位置来说,检波线圈的匝数为调谐线圈的匝数的六分之一到十分之一左右时,效果最佳。这个参数对于在制作磁环场管矿石机时,对检波线圈的匝数就提供了一个比较好的参照数据。可以采用最佳范围的折中数据,也可以在最佳范围采用抽头法,通过选择开关分几档来调节,等等,附制作的实际图 |
