楼主: 陈令翔
自制全晶体管分立元件彩电彩色不正常
发表于 2020-1-31 12:27:30 | 显示全部楼层
根据三基色原理,你的红色放大器通道增益不够。检查通道晶体管特性,更换晶体管,用示波器观看波形。
发表于 2020-2-1 18:24:32 | 显示全部楼层
由于元器件的离散性比较大,全分离元件的彩电调整起来确实比较麻烦,当年做全分立元件黑白电视也是好多晶体管不断地换。你对无线电爱好是个好事,但必须把高中物理结合起来不断上层次才行,尤其是必须考上大学学习无线电专业才能真正进入这块无比美妙的天地,否则会成为一个修理工,那就完了,修理工可挣不出饭来吃!
发表于 2020-2-4 19:40:16 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2020-1-28 21:48
建议用场频看R G  B信号, 更准确更直观, 当年工厂流水线调试分立件解码器就是用场频看R G  B信号
我们当年学习《彩色电视原理与接收机》时用的就是你下面的这张图纸,
当年能把原理搞通的同学,真的不多。
发表于 2020-2-4 19:51:23 | 显示全部楼层
我觉得楼主如果你的信号发生器有NTSC4.43制式产生功能的话,先用4.43MHz色度付载波的NTSC信号输入,断开PAL开关与梳状滤波器电路,看看能不能把彩色调正常。
这样可以确定色度信号通道与色度付载波恢复,色度解解是否正常。
如果正常,那问题就出在PAL开关电路,处理起来就有针对性了。
发表于 2020-2-4 20:36:24 | 显示全部楼层
当年能把原理搞通的同学,真的不多 ...
在上海工业大学?  上海师范学院?  还是.......
发表于 2020-2-4 20:41:30 | 显示全部楼层
不是的,在湖北。
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:38:20 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导,今天主要把梳状滤波器和带通放大器改进了一下,彩色效果出来了,但是PAL双稳态识别电路还是工作不正常,无论改变7.8KC识别信号幅度还是行触发脉冲均无效,双稳态方波严重失真,导致红色副载波移像不正常,最终红色调变成了棕色,粉红色变成了黄色。。。。。。
彩色效果出来了
彩色效果出来了
红色失真成了棕色
红色失真成了棕色
失真的双稳态方波1
失真的双稳态方波1
失真的双稳态方波2
失真的双稳态方波2
识别放大与双稳态触发器
识别放大与双稳态触发器
7.8KC识别正弦波
7.8KC识别正弦波
鉴相器输出的7.8KH识别脉冲
鉴相器输出的7.8KH识别脉冲
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:40:58 | 显示全部楼层
图中的双稳态输出脉冲周期很小,并且形状不一致
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:42:12 | 显示全部楼层
7.8KC正弦波如倒数第二张图所示
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:42:41 | 显示全部楼层
最后一张图是鉴相器输出的7.8KH识别脉冲
 楼主| 发表于 2020-2-14 11:33:27 | 显示全部楼层
目前2020疫情如此严重,去不了电子市场,寒假延长,我再把详细的制作过程分享给老师们看看吧
这是我在活动课,在其他同学玩的时候,画着印刷版图
我出门坐在火车上还在思考着副载波恢复电路的问题
 楼主| 发表于 2020-2-14 11:35:12 | 显示全部楼层
我在活动课,其他同学玩的时候,画着印刷版图
发表于 2020-2-27 22:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 22:55:53 | 显示全部楼层
陈令翔 发表于 2020-1-28 20:58
谢谢junshunh,杂波可能是因为:线圈乱绕,电路板设计不合理,信号输入不正确,,,,因为业余制作,设施简 ...
小小年纪,不得了,估计是加工的不规范,产生了很多意料之外的问题……
GMT+8, 2024-4-20 14:32
