大环1
想做一个大环天线,找到一卷电线(带皮单股线铜线,直径1mm),在纸箱子上绕完后正好31圈,长度(0.4+0.5)×2×31=55.8米。当成波长,换算成频率大约520khz。(缩短因子用来了0.97。)测电感约为760uH,空气可变两个组串联为150pF,正好可以覆盖中波低端频率。
实际使用也验证了计算,对1000kHz一以下的中波电台增幅非常明显。把2p2单灯机放在附近,声音非常响亮,相声广播(567kHz)有些震耳。于是想到可以试试矿石收音机,接了2AP9和老手机充电变压器,用1200欧的动圈耳机听。箱子放在九楼阳台窗口,两个低端频率电台声音响亮,中间还有666kHz的评书频道声音小,和567kHz有点混。也就是选择性不好,只能收到两大一小三个台。
大环2
后来想了想,线圈导线太长了,照顾了低端,高端频率全没了。
去掉15圈,留下16圈。线长1.8×16=28.8米,当成波长,换算成频率约1010kHz,正好落在中间频率上。测电感210uH,可变电容两组并联600pF,能够覆盖中波大部分频率。
接上耳机,这回收到4大一小5个台,选择性非常好。只是4个声音大一些的台,音量明显比只前31圈导线时小了。只能说能听的非常清楚。那个小音量的电台,勉强听清楚。
看了来这种单股细电线(1mm),Q值太低,换好线估计效果能更好。
