查看: 1214|回复: 27
JBL万用表/USB声卡/小米路由/PC电源/雷蛇键盘/行车记录仪/点读机/平板/德生/移动硬盘
发表于 2020-1-7 09:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物图
成都
中通
支付宝
包邮非偏远
如实描述, 诚信交易, 都是实物图,48小时内发货。
二手东西难免测试不到,有特殊功能要求的请先沟通下。
因为现在在上班了 有可能回复不及时  看到后会尽快回复你的。
1.JBL大无所不能,都是坏的,第一个成色可以,低音喇叭坏的,第二个很早以前的了,我自己拆来换低音喇叭后不开机,螺丝太多,不想拆来搞,成色很差,2个机器一起78元包邮,带原装电源,不要电源的少10元。
QQ截图20200106212705.jpg QQ截图20200106212815.jpg QQ截图20200106212828.jpg QQ截图20200106212839.jpg QQ截图20200106212849.jpg QQ截图20200106212858.jpg QQ截图20200106212903.jpg QQ截图20200106212909.jpg QQ截图20200106212913.jpg QQ截图20200106212919.jpg
2.USB声卡6个,没有时间测试,包通电,单出38一个包邮,6个打包148包邮。
QQ截图20200106213233.jpg QQ截图20200106213253.jpg QQ截图20200106213303.jpg QQ截图20200106213307.jpg
3.小米3G路由器2个,很好的型号,1号偶尔断流,有进水的痕迹,2号天线断了一根,功能正常,稳定。买好的送坏的,2个单机无电源78元包邮。
QQ截图20200106213539.jpg QQ截图20200106214416.jpg QQ截图20200106214421.jpg QQ截图20200106214428.jpg
4.安钛克650W  模组线只有2根,没有上机测试,短接电源有电压正常,无拆修,原封口完好,不包好,88元包邮。
QQ截图20200106214705.jpg QQ截图20200106214711.jpg QQ截图20200106214719.jpg QQ截图20200106214727.jpg QQ截图20200106214735.jpg QQ截图20200106214740.jpg QQ截图20200106215126.jpg
5.海盗船500w 无拆修,原封口完好,没有上机测试, 短接电源的时候风扇会转,有点电源有负载才会工作,具体情况未知,当坏的出,58元包邮。
6.雷蛇樱桃青轴键盘一个,少3颗键帽,没有清理,需要自己到手后清理,到手的时候线就是后配的赛睿的线。68元包邮。
7.未知牌子的后视镜记录仪一个,有点像是原车拆下俩的,接口是很多针的那种接口,单机,38元包邮,这个自带一张32G的卡的,需要卡的加20元。
QQ截图20200106215647.jpg QQ截图20200106215654.jpg QQ截图20200106215659.jpg QQ截图20200106215705.jpg QQ截图20200106215924.jpg QQ截图20200106220140.jpg
8.HP行车记录仪F710  面板与显示屏中间有污渍,功能正常,效果很好,88元包邮,单机。
QQ截图20200106215937.jpg QQ截图20200106215946.jpg QQ截图20200106215954.jpg QQ截图20200106220011.jpg
9.老万用表一台,没有使用的痕迹,缺少螺丝,少电池后盖,测试不来。128元包邮,
QQ截图20200106220305.jpg QQ截图20200106220320.jpg QQ截图20200106220325.jpg QQ截图20200106220331.jpg QQ截图20200106220337.jpg QQ截图20200106220355.jpg QQ截图20200106220402.jpg QQ截图20200106220646.jpg
10.应该是奔驰车上用的平板,显示2018年产的,可调8.2V供电,可以开机,开机显示图标后自动关机,没有加电压测试,不包好出售,118元包邮。
QQ截图20200106220653.jpg QQ截图20200106220659.jpg QQ截图20200106220706.jpg QQ截图20200106220717.jpg QQ截图20200106220722.jpg QQ截图20200106220931.jpg
11.e人E本,不开机,保护套破损,目测屏幕完好,没有拆机,带手写笔,不包好98元包邮。
QQ截图20200107091717.jpg QQ截图20200107091738.jpg QQ截图20200107091745.jpg QQ截图20200107091803.jpg QQ截图20200107091822.jpg
12.步步高T1点读机,适合启蒙,3年级以下的小孩使用,电池鼓包,需要更换了,无拆修,主机+点读笔,功能正常,88元包邮。
QQ截图20200106221218.jpg QQ截图20200106221251.jpg QQ截图20200106221256.jpg QQ截图20200106221301.jpg
13.德生R304,开关不行,不好使用,测试FM正常,28元包邮。
14.120G移动硬盘,全新未拆封,数量3, 不包好,只报未拆封, 35元一个包邮。  都要就90元包邮。
发表于 2020-1-7 09:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 09:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
5号能50到浙江不
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:43:43 | 显示全部楼层
这个电源有点重,估计3KG运费,暂时没有少了。
发表于 2020-1-7 09:47:43 | 显示全部楼层
朗科硬盘每个都是120G的容量都要了。
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:49:57 | 显示全部楼层
xujunhong 发表于 2020-1-7 09:47
朗科硬盘每个都是120G的容量都要了。
都是120G,未拆封。
补充内容 (2020-1-7 09:50):
见短信
发表于 2020-1-7 09:59:58 | 显示全部楼层
JBL电源单卖吗?
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:17:09 | 显示全部楼层
成色好的那个55元包邮,不要电源55,  成色差的那个25元包邮,那个坏的喇叭看你要不要,打包出的话成色差那个基本出运费送的,包邮都是包非偏远
发表于 2020-1-7 10:34:25 | 显示全部楼层
plu青铜圣斗士 发表于 2020-1-7 09:49
都是120G,未拆封。
好的,中午付款,坐标安徽合肥。
发表于 2020-1-7 10:51:41 | 显示全部楼层
声卡不错
发表于 2020-1-7 11:08:50 | 显示全部楼层
120g移动硬盘还有吗,能不能均一个给我。
发表于 2020-1-7 11:17:35 | 显示全部楼层
四川要了
 楼主| 发表于 2020-1-7 11:23:03 | 显示全部楼层
四川要了
好的 见短信
发表于 2020-1-7 11:52:34 | 显示全部楼层
都是120G,未拆封。
款已付,请查收。收货地址见短信。
发表于 2020-1-7 11:57:45 | 显示全部楼层
plu青铜圣斗士 发表于 2020-1-7 10:17
成色好的那个55元包邮,不要电源55,  成色差的那个25元包邮,那个坏的喇叭看你要不要,打包出的话成色差 ...
我只要电源就可以了,不要音箱。
GMT+8, 2020-5-28 16:55
© 2004-2019 caoyin.com
