发表于 2020-3-7 08:05:21
继续测试3DQ双栅试验
样本3DQ1和3DQ2
测试重点2个数据
1,G1接地,控G2-S电压测S-D之间电阻值
2,控G1G2并接对S电压测S-D之间电阻值
测试用数字万用表20KΩ档,红表棒接S,黑表棒接D,尽量保持S-D之间微电压
测试结果如下:电压单位mV,电阻值单位KΩ
3DQ1 3DQ2
电压 控G2 控G1G2 控G2 控G1G2
0 0.67 0.67 2.26 2.26
50 0.45 0.42 1.23 1.10
100 0.34 0.30 0.82 0.61
150 0.28 0.23 0.65 0.40
200 0.24 0.18 0.57 0.30
250 0.22 0.16 0.52 0.23
300 0.20 0.14 0.49 0.19
350 0.19 0.12 0.46 0.17
400 0.18 0.11 0.45 0.14
450 0.17 0.10 0.43 0.13
500 0.17 0.09 0.42 0.12
550 0.16 0.08 0.42 0.11
600 0.16 0.08 0.41 0.10
从数据分析来看,把3DQ的RD分成三个部分来看
SD固有本底电阻R0,G1控制部分电阻R1,G2控制部分电阻R2
近似值
3DQ1的RD=R0+R1+R2=0.08+0.08+0.51=0.67
3DQ2的RD=R0+R1+R2=0.10+0.31+1.85=2.26
这2只3DQ的R2电阻值是R1的6倍左右
从0-600mV控制G1G2对RD的变化范围来G2(R2)的作用明显大于G1(R1)
当G2控制电压到100mV时R2接近R1,这时G1(R1)的作用开始明显起来了
到500mV后G1G2的作用开始减少了
在3DQ场管矿机中,G2起主要作用,但为了充分利用矿机能量来看,达到一定谐振电压后,G1的作用还是有一定提升作用的
从2只场管数据分析来看,3DQ2高RD的检波效率要高于3DQ1(在负载匹配RD的情况下)
以上数据由于样本检测设备有限,结果只能作参考作用,欢迎更多矿友深入研究
同时联想到有源机中通过控制G2来控制G1的增益范围
G2电压高时G1作用增益明显,G2电压低时G1作用增益减少
