查看: 352|回复: 2
EOS 720i duo3 多功能充电器
发表于 2019-11-11 13:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉
支付宝
包非偏远地区
收回来的,外线皮破了一小段,剪断了重新焊接的,简单通电,其它不知道该如何测试了,只有裸机,价格460包非偏远地区快递!
以下网上摘抄的:
產品規格:
1、充電功率:1000W,單邊充電 500W充電電流0.1A - 20.0A 。
2、放電功率:40W最大放電5.0A。
3、充電節數:Li-Po/Li-Fe(A123) 1-7cell,NiCd/Ni-MH 1-16cell,Pb 1-12cell。
4、最大接受容量:50000mah,Pb 100Ah。 5、記憶:20組 。 6、輸入電壓:10.5-29V。
参数:
充电器尺寸:长23CM * 宽18CM * 厚7CM(背部)/4CM(前部)
充电器重量:含包装线材等约2KG
主要参数:
*双路500W独立充电输出,总输出功率最大达到1000W
充电器可以独立控制每个通道,也可以使用同步模式同时控制2个通道(同步模式只对锂电有效)
*和其他智能充电器一样,支持几乎所有模型用的电池类型
LiPO/LiFe/MiCd/NiMh/Lead Acid
*每路最大充电电流可达20A(这个有点恐怖)
更大的充电电流,可以更快的完成充电,节省时间
*每路最大放电电流可达5A(很方便)
高达5A的放电电流,使得放电时间更短,一个小时就可以完成5000mah电池的放电
===更大的充电电流和放电电流,都对锂电保存模式非常有利,更短时间就能完成
*通用型mini USB接口
支持通过USB升级程序固件(升级过程可以参考:
也支持在电脑端使用EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS)软件,在电脑端查看充电曲线,控制充电器等
*支持温度检测
内置TEMP插口,支持温度检测,但是需要另购温感元件,如果只用锂电的话,不需要。一般只有镍电才用到
*支持最高7S锂电,内置7S平衡器
高达300ma的平衡电流,使得本充电器的平衡过程极快,谁用谁知道
*神秘功能之:可以看电池内阻
如果你想要知道一个电池的放电能力是否足够,又没有专业的仪器?
很简单,接到本充电器上,进行充电或放电操作,大约一分钟左右,就可以在数据中看到该电池的内阻
更多图片请看这里:http://www.chaixiu.com/thread-4325-1-1.html
发表于 2019-11-11 13:32:56 | 显示全部楼层
高档货帮顶祝早出。。。想要个便宜的平衡充
发表于 2019-11-11 15:53:55 | 显示全部楼层
便宜的平衡充,闲鱼上找B6,自己再刷个新固件,绝对好用
GMT+8, 2020-5-29 05:50
© 2004-2019 caoyin.com
