查看: 14018|回复: 75
老显卡,打算再战几年
发表于 2019-10-15 22:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚上从别人那拷了一部高清影,谁知道客厅的电脑播放时画面像慢镜头似的,本来那电脑也比较老了,945主板,6600的U(这个是后来升级的,原配的是Intel Pentium D 820),2G内存,已经用了很多年了,一直是用来接电视上在网上看电影的,心想也就是1080P的电影呀,怎么就那么卡呢,也不至于呀,于是把显卡拆出来看了下,发现有一个电容已经快要炸了,心里在想,准备买些固态的,把板上的电容全换了,让它再战个几年
昂达的显卡,当年还是在电脑城里买的,那个时候电脑还是非常的兴旺的
发表于 2019-10-15 23:11:54 | 显示全部楼层
2005年也给自己的显卡换了爆炸的电容,然后显卡继续服役了三年。
发表于 2019-10-15 23:17:44 | 显示全部楼层
这电解电容用主板上拆的电解电容换就很好。
 楼主| 发表于 2019-10-15 23:32:31 | 显示全部楼层
我这个卡是07年的,背后有标签
发表于 2019-10-16 00:31:33 | 显示全部楼层
作用不大的话,老显卡还是可以坚持滴!
发表于 2019-10-16 08:25:20 | 显示全部楼层
我在用的也是945主板, 放离线的1080高清,吃豆腐(轻松)
要看在线(上网)1080? CPU占100%(IE是最省的) 但看国外在线1080还可以,主要是国内网站都是调用Adobe Flash Player 这个太占CPU了
我是用集成显卡,外置的那台也一样(当然我的显卡太差)。
 楼主| 发表于 2019-10-16 08:33:24 | 显示全部楼层
要看在线(上网)1080? CPU占100%(IE是最省 ...
嗯,特别讨论现在的软件,一开机就访问网络,一打开就各种广告,如果把网线拔了,开机时间明显长了,因为很多都偷偷的去连接网络占用资源,一点点流氓就算了,但是基本上都是太流氓了
发表于 2019-10-16 09:15:49 | 显示全部楼层
x1900也蛮老吧,回去看看哪年的。很大气的一张卡
发表于 2019-10-16 09:36:52 | 显示全部楼层
用这十年前的电脑既费电又占地方,为什么不换个便宜的全集成的小主机,绿色环保速度快!!!
发表于 2019-10-16 10:38:33 | 显示全部楼层
记得8XXX系列之后的显卡硬解高清才流畅,这个差了一代。
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:42:41 | 显示全部楼层
我好像还有一个更老的显卡呢,有空找一下
发表于 2019-10-16 10:50:43 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2019-10-15 23:38
现在X79主板好便宜,E5也不贵,老爷机该换了,人嘛,要对自己好一点,
好几次有老人要我帮他们修CRT电视机 ...
矿坛不是一向 CRT 比 LCD 好么,对比度高饱和度高色域广嗯还是模拟的颜色无限   也不知道他们的 CRT 哪来无限的信噪比
发表于 2019-10-16 10:55:02 | 显示全部楼层
这是散热器出风口还是进风口?
如果是出风口,那这个电容就是给热风吹到爆浆的
 楼主| 发表于 2019-10-16 12:39:16 | 显示全部楼层
washu 发表于 2019-10-16 10:55
这是散热器出风口还是进风口?
出风口,电容基本上都分布在出风那了
发表于 2019-10-16 12:59:50 | 显示全部楼层
775 这代真是坚挺,都过去十几代了仍然很多人使用。
GMT+8, 2024-4-16 21:44
