发表于 2019-10-19 10:51:10
数显手表走时能显示0.1秒的也不多见吧.
不知隔壁是指什么地方, 搜到一篇你讨论"参考"器件的帖子, 结果一个"参考" 都没有搜到:
半导体电压基准,通常有两种,一种是带隙(Bandgap),比如 ICL8069;一种是齐纳,比如 1n829(2DWx...),一般认为带隙的噪声比较低,齐纳基准则比较可靠,凌特在自己的产品中是这样说的:
subsurface zener exhibits better temperature drift and time stability than even the best band-gap references. 亚表齐纳基准比最好的带隙基准的长期稳定性要好...
不管哪种基准,本质上都是(或相当于)一个稳压二极管,稳压二极管的伏安特性决定了其 Vz 与 Iz 有较大的相关性,或者说其内阻不是很小,比较大,使用比较麻烦。所以,一些商品基准 IC 对这个二极管(或带隙器件)进行了扩展,比如典型的 TL431 就是等效为用一个运放有缘扩展了一个带隙器件,降低了其内阻,但表现上还是一个稳压二极管的形式;而 LM399 则是对深埋(压表)齐纳二极管进行了有源扩展。不管是 399 还是 431 其扩展结果还是等效为二极管,是一个两端器件,而类似 MC1403、LTC6655 则将一个带隙器件扩展为三端器件,从而更好改善了负载调整特性,LT1236 则是扩展为三端的亚表齐纳稳压 IC。
LTZ1000 比较特殊,主要是它是片内恒温的,这一点类似于 LM399;同时,它把恒温电路的控制部分转移到芯片外面,你可以自己控制这个温度,而 LM399 是片内固定为 90 度。此外,LTZ1000 容许你自己设置流过齐纳二极管的电流,这个电流比较大的话噪声可以降低一些,LM399 的有源扩展电路固定了流过齐纳二极管的电流,噪声比较大。LM399 和 LTZ1000 的温度系数其实很大的,都是靠恒温来实现极低的温度系数的,长期稳定是因为其深埋工艺。 |
