查看: 1799|回复: 30
无损改装----15W 110V AC调光ELD灯泡,无损改成220V AC国内直接使用
发表于 2019-9-29 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
15W调光型LED灯泡
全新
1000只
5.5元起
广东省
中介,淘宝
自理
回馈坛友厚爱,特提供一批15W LED调光灯泡,原装输入电压是110V AC的,只需要有电烙铁,就可以无损改装了。
功率15W,白光和黄光都有现货的。
黄光灯泡,色温是2700K/3000K,这两种色温,随机发货;
白光灯泡,色温是人见人爱的5000K,梦想中的色温;
灯珠是带齐纳二极管的5630灯珠,四只脚的5630,显色指数R80,不知道是哪家的灯珠,不过,不管怎么说,也要比国产5730强上不少。
价格:5.5元/只起;
链接:ht去掉tps://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=603878268117
改装的方法:
1.拆下E26灯头上面的免焊铁钉;
2.拆下PC灯罩,焊下LED模组上面的电源线,然后将LED模组和散热器取出来;
3.取出驱动电源板,连接灯灯头螺纹端的线材,直接大力扯出来;
4.拆下电路板AC端的蓝色压敏电阻07D271K,电路板上面的位置号是:VR1(这是一颗270V的压敏电阻,连接到220V AC时,压敏电阻就会烧掉);
5.找根电线,直接用烙铁焊接到灯头的螺纹端内部,然后再焊到电路板上面;
6.装回电源板,焊好LED模组,装上PC灯罩,灯泡就可以在220V AC条件下,正常工作了.
输入电压:110V AC  50Hz(改装后,可以在国内220V AC直接使用);
灯头规格:E26;
功率:16W;
色温:黄光(2700K/3000K)/白光(5000K);
显色指数:R80;
灯珠规格:5630灯珠;
灯珠串并方式:30串1并(30S1P);
灯泡尺寸:整灯高度:135mm(含E27灯头尺寸),最宽处:80mm(面罩处)
友情提示:灯泡不得应用于全密封的灯具内使用(全密封灯具,通风条件不好,影响灯泡的散热,会缩短灯泡的使用寿命),请注意!!!
LED灯泡中的诚意之作,用料极尽考究:
1.采用艾瓦特IWATT IW3681可控硅调光方案,非隔离架构;
2.配合可控硅调光器,可以随意调结灯泡的亮度;
3.采用艾华(AISHI)NB系列电解电容,130℃高耐温;
4.LED模组采用30颗高光效5630灯珠,铝基板+散热器;
5.灯体采用塑包铝结构,外形高档大方;
灯泡的外观.
现在是不是,不能上传图片.
老是提示文件太大了
补充内容 (2019-9-29 12:32):
链接:ht去掉tps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.40.40f94735jmbcQz&id=603878268117
或者也可以加VX:C389771657
发表于 2019-9-29 12:03:26 | 显示全部楼层
地址打不开
发表于 2019-9-29 12:26:06 | 显示全部楼层
地址提前放国庆假了
 楼主| 发表于 2019-9-29 12:32:40 | 显示全部楼层
或者也可以加VX:C389771657
 楼主| 发表于 2019-9-29 12:34:13 | 显示全部楼层
在跟贴里面,新增加链接了
一楼是不是提交了,就不能再编辑了.
 楼主| 发表于 2019-9-29 14:30:55 | 显示全部楼层
功率15W,白光和黄光都有现货的。
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:33:27 | 显示全部楼层
改装的方法:
1.拆下E26灯头上面的免焊铁钉;
发表于 2019-9-29 16:20:27 | 显示全部楼层
100v/100uf电解电容不换等着听响
 楼主| 发表于 2019-9-29 19:08:16 | 显示全部楼层
这颗100UF/100V的电解电容,是并在灯珠端的电容(不是整流电路后的滤波电解电容),是不需要更换的.
这款灯泡,是高功率因数方案的,也就是说,桥式整流电路之后,是没有滤波电解电容的.
而且,店家在发布改装方案前,也经过了充分的老化试验,确认拆掉压敏电阻后,是可以在220V AC条件下稳定运行的.
要相信店家
发表于 2019-9-29 21:31:44 | 显示全部楼层
我看看运费太高了,要19元啊
 楼主| 发表于 2019-9-29 22:46:23 | 显示全部楼层
p623591069 发表于 2019-9-29 21:31
我看看运费太高了,要19元啊
19元,应该是到西北省份的.
那几个省份,运费确实高啊.
没有办法
建议最好拍一些附加值高的产品.
 楼主| 发表于 2019-9-29 23:09:05 | 显示全部楼层
ay000816 发表于 2019-9-29 22:48
这个调光是调光台灯用的吗?
支持可控硅调光功能
如果台灯的中途开关,是带可控硅调光器的,那么也是可以调光的功能,
不过,需要注意的是,台灯的那种调光器,做工是比较简单的,适合配套白炽灯泡使用,配套LED灯泡,不确定调光效果好不好.
可以试一下效果
实在不行,就当普通灯泡使用了.
发表于 2019-9-30 08:35:26 | 显示全部楼层
有点贵啊,坛友打骨折吧
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:57:22 | 显示全部楼层
map9999 发表于 2019-9-30 08:35
有点贵啊,坛友打骨折吧
这个价格,应该不贵了,
15W带调光功能的灯泡,
黄光的只是5.5元一只,虽然说是黄光了,但功率比较大,亮度还是比较好的。
发表于 2019-9-30 11:01:57 | 显示全部楼层
前沿LED照明 发表于 2019-9-30 10:57
这个价格,应该不贵了,
15W带调光功能的灯泡,
要改装的,这价格贵了。
GMT+8, 2020-7-11 02:22
© 2004-2019 caoyin.com
