发表于 2019-9-19 17:07:17
电压档就比较麻烦,低压档阻抗非常高(G欧级别),输入悬空时,读数乱跳,根本没法判断是否悬空。高压档输入悬空/短接时也有几十uV级别的跳动,分不出来是没有输入还是输入短接了。本想实现高低压自动切换,输入悬空时跳到最高档位的。但现在只能做到量程自动切换,无法实现输入悬空自动切换到最高档位。
不知道一般的高位万用表怎么实现自动量程切换的?
如果增加额外的电路来检测,怎么做到尽量不影响原来的输入阻抗?
1.一般的DMM就是自动量程切换,读数超量程了就跳到更高一个量程,低于一定数值(比如低于10%)就降低一个档位。
2.输入悬空,数值乱跳是高位DMM的正常表现。实际的时候,会跳到低输入阻抗的量程,比如20V档(10M阻抗),输入阻抗低了,读数归零,再跳回2V档(10G阻抗),如此反复,这是正常的。实际使用中,理论上不应该让DMM输入悬空,因为DMM就是要接到电路中测量的,你悬空是做什么呢?当然,悬空了也无所谓。
3.不知道你为什么要实现“输入悬空自动切换到最高档位”这个功能,这个功能是无意义的。如果你是担心输入高电压的的话,那说明电路设计上不成熟,成熟的DMM,在电压档,假如DCV最高300V量程,450Vpp最大输入电压,那么DCV的所有档位,都是可以承受450Vpp长期输入的,哪怕是超量程,也不会造成损坏。这个是硬件设计上考虑并保证的,而不是通过软件或者使用习惯实现的。
4.所以并不需要这样一个电路实现这个功能。 |
