发表于 2019-9-25 10:21:52
1、根据中华人民共和国手持万用表标准 GB/T 32194,以及中华人民共和国数字万用表标准 GB/T 13978
仪表的误差(不确定度)表示为
u= a% * Reading + b% * Range
或写作
u= a% * Reading + n
也就是说,仪表误差包括
a、和读数成正比的误差项目
b、和读数无关的固定误差项目
因此仪表误差中存在项目 b,是符合国标的
2、固定误差项目 b,一般的来源是仪表自身的不确定度,也叫做 A 类不确定度,它是一个通常服从正态分布的统计的结果,反映的是仪表测量结果的分散程度。根据 GB/T 13978 指出的,一般使用两倍西格玛区间。
3、你的 UT61 的误差 b 是定值而不是正态分布,说明它并非由仪表自身不确定度产生。这样的误差,叫做失调误差,它是由其它原因产生的,比如仪表自身产生的失调,校准产生的失调,等等。
一个典型的问题是,你的测试没有给出仪表输入为 0 的时候的读数。假设,仪表输入为 0 时,具有末位 5 个字的读数,那么在后续测量中,应减去这 5 个字。你的测试没有给出这个步骤,所以严格说,它是不合格的。
