查看: 18273|回复: 432
作群晖非常好的小主机, 3个千M网络,两个串口,各种J接口,CF MIS PCI
发表于 2019-9-16 21:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
南宁
韵达
支付宝
到一些小主机,正规厂家的工控主机,做工质量极好,无风扇全铝合金外壳  可以常年24小时不间断运行, 机器各种接口很多,3个千M网卡,内置两个硬盘串口,CF卡,MIS手机卡接口,串口并口 音频 ,内置无线网卡插槽 等等,主板背面好像还有PCI插槽等,机器宽电压输入9-36V ,主机配置:CPU  D525   2G DDR3内存, 16G 固态硬盘, D525虽然不高但是玩群晖已足够了 ,发货我全部都会一一上电点亮测试的,我认为这个工控机做群晖极好 ,,原机里面是什么乱七八糟的系统   你自己回去重新安装吧 ,,机器非常结实所以也很重
价格 160元一台不邮,要两台包快非偏远吧,建议按两台起要   我包装材料也可以省些,也减少点劳动力
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:08:49 | 显示全部楼层
另外说一下 前几个帖子遇见不少那种叫一句标准语然后就玩失踪 放鸽子的,我希望大家自觉一点,叫个标准语既不付款也没说明 就这样玩失踪有意思吗,   确认后的请及时付款  否则卖完没有就没有了,我不做预留的
发表于 2019-9-16 21:49:06 | 显示全部楼层
要一台,区内包邮吗?
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:52:51 | 显示全部楼层
seahdizon 发表于 2019-9-16 21:49
要一台,区内包邮吗?
区内10元运费        要两台包快
发表于 2019-9-16 21:53:44 | 显示全部楼层
520llf 发表于 2019-9-16 21:52
区内10元运费        要两台包快
要了,等下支付,看信息
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:58:34 | 显示全部楼层
seahdizon 发表于 2019-9-16 21:53
要了,等下支付,看信息
好的
发表于 2019-9-16 22:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
机器尺寸多大,长宽高
 楼主| 发表于 2019-9-16 22:55:45 | 显示全部楼层
gogoro 发表于 2019-9-16 22:16
机器尺寸多大,长宽高
具体长短 还没有去量过
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:55:51 | 显示全部楼层
官方介绍
产品简介
In® Atom™ D525 1.8GHz 无风扇工业计算机(fanless computer), 自带 DDR3 SO-DIMM 插槽
详细介绍
NISE 2100
主要特点
板载 In® Atom™ Dual Core D525 (1.8GHz, 1M Cache) 处理器
1个 DDR3 SO-DIMM 插槽, zui大支持 DDR3 800 4G 存储模式
3个 In® 1000/100/10 Mbps LAN 接口
4 x USB2.0/1x VGA
1 x DB15 GPIO 接口
4 x RS232 ,2 x RS232/422/485 自动控制
1个外置 CF 插槽,1个 外置 SIM 卡支架
9 ~ 36V DC 输入
ATX 电源模式
主板        NISB 2100 板载 In® Atom™ D525 Dual Core 处理器, 1.8GHz, 1M Cache In® ICH8M PCH
内存        1 x DDR3 SO-DIMM 插槽, 支持可达 4 GB DDR3 800 SDRAM 存储模式, 无缓冲, non-ECC
扩展        1x Mini-PCIe socket onboard
Default: support optional Wi-Fi module
Option: support optional 3.5G module
I/O 接口-前面板        ATX 电源开关按钮 HDD 读取/ 电源状态指示灯 2 x USB2.0 接口 2 x 串口 (RS232) 1 个外置 SIM 卡插槽 1 x DB15 GPIO 控制器 2 x 天线孔 (Wi-Fi或移动无线模块可选)
I/O 接口-后面板        9~ 36V DC 输入 1 x 3-pin 远程开/关按钮 1 x DB15 VGA 接口 3 x In® GbE 网口 1 x 音频输出 2 x USB2.0 4 x 串口 (2x RS232 和 2x RS232/422/485 自动流控制)
存储        1 x 2.5" SATA HDD 支架 1个外部 CF 卡插槽
电源需求        ATX 电源模式 板载直流电源设计,支持16V ~30VDC 19V, 65W 可选电源适配器
尺寸规格        195 mm (W) x 200 mm (D) x 65 mm (H) (7.7" x 7.9" x 2.6")
构造        无风扇铝制机壳设计
环境温度        操作温度:环境空气流通: -5°C ~ 55°C (根据 IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% ~ 93% (无凝露) Shock protection: 20G, half sine, 11ms, IEC60068-2-27 Vibration protection
Random: 0.5Grms @5~500 Hz according to IEC68-2-64
Sinusoidal: 0.5Grms @5~500 Hz according to IEC68-2-6
通过认证        CE approval FCC Class A e13
发表于 2019-9-17 00:11:00 | 显示全部楼层
没看到并口啊
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:15:05 | 显示全部楼层
应该是这样叫   通用并行接口GPIO
发表于 2019-9-17 00:17:54 | 显示全部楼层
标准语要一台
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:21:08 | 显示全部楼层
好的,你那里20元运费,看签名付款给我地址即可
发表于 2019-9-17 00:22:17 | 显示全部楼层
我的地址还有吧
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:24:02 | 显示全部楼层
地址消息里面还有
GMT+8, 2020-9-29 21:15
© 2004-2019 caoyin.com
