发表于 2019-9-20 11:55:44
一 ; 如上帖所说;黄线加一个小蓄电池,然后在主电源接一个1N5401二极管向小蓄电池供电,就可解决.缺点是;
即使是胶体铅酸电池,其慢释气体经年后使附近器件生锈.
二 ; 而或用二个锂电池串接来供给黄线也可,但要另买一个供二锂电池串联模式充电的充电器长期接电
看来这办法比首个复杂,但器件也算容易购买,不会释出腐蚀性气体.
三 ; 如果你是电路DIY高手,打开车机看到线路板,在黄线通向的降压IC ; 7805 输出端如有一二极管通电向
CPU供电脚,则在这二极管后接上3.6V镍镉电池或锂电池即可,
但如果是7805的5V输出脚直通CPU数据保留电源脚,则需要断开铜薄印板线,串一只1N4148或1N4001务使电压低
于4.85伏,原因是使充电电池不过充发热缩短寿命.但这样做如车机有时钟的话要重调CPU主振石英,至八位精确度,
不使时钟因改供电电压而失准.注意要用高精度频率计作蓝本,如能保证八位无悟,就可保约17秒/年 的精度
