查看: 5693|回复: 31
天线的电压怎么比地线还低?
发表于 2019-9-13 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以防盗窗做天线,以建筑地线做地线。
测试电压,发现比较奇怪的现象。一直以为天线获得的电动势,应该比地高,为何地的电压反而比天线高呢
直流电压:
天线和地线之间的电压是-0.275,电压比较稳定
天线和零线之间的电压是-0.239V到-0.197V,电压一只在漂移
交流电压:
天线和地线接近0V
天线和零线接近0V
发表于 2019-9-15 11:47:52 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-9-15 11:21
是机械斩波器吗?那可是老古董了!
szp 发表于 2019-9-15 11:00
是电子管的,检放式,用了斩波器。
好久不用了,估计要修了。
是机械斩波器吗?那可是老古董了!
我的HFJ-8也是检放式的,斩波用的场效应管,放大器是些锗管,也是几十年前的东西了,买来毛病很大,用CBB电容换掉了所有的金属化纸介电容,重新标调后表很准也很稳定,一年多没用了,开机后零点准确稳定,读数正确,与我另一台超高频毫伏表AS2271测量结果一致。
发表于 2019-9-13 12:19:08 | 显示全部楼层
我是用防盗窗做地线,对比消防铁水管无差别,用了时长好几年了,较果良好。因防盗网靠多个澎胀螺丝支撑,而澎胀螺丝又是紧密接触墙体,也许有些螺丝可能还接触了墙体钢筋,所以说是良好的地线。
你所说的:以防盗窗做天线,以建筑地线做地线,发现比较奇怪的现象。一直以为天线获得的电动势,应该比地高,为何地的电压反而比天线高呢 。
个人认为是某一根线对地电阻比另一根大,所以产生了不同压差?
不知对否!欢迎各位师傅拍砖,欢迎大家讨论。
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:36:34 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2019-9-13 12:19
我是用防盗窗做地线,对比消防铁水管无差别,用了时长好几年了,较果良好。因防盗网靠多个澎胀螺丝支撑,而 ...
防盗窗位置附近没有主梁,应该没有接触框架螺纹钢,我认为防盗窗更多时候是天线,而不是地线吧
发表于 2019-9-13 13:19:34 | 显示全部楼层
绝对有误,就算是有电压绝对不是直流电。
发表于 2019-9-13 13:21:01 | 显示全部楼层
用直流电压表测试毫无用处!当被测物体与不同金属接触、与大地接触....会产生极化电动势,还会有极性,这个电动势你能用来作为矿石机的信号吗?
矿石机需要的是广播高频信号、是电磁波在物体上形成的电压,这个电压如果能够简单测量的话,可不是万用表能够做到的!也许高频微伏表、或者频谱仪能够,但测试也不是接上就行的。
 楼主| 发表于 2019-9-13 13:26:42 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2019-9-13 13:21
用直流电压表测试毫无用处!当被测物体与不同金属接触、与大地接触....会产生极化电动势,还会有极性,这个 ...
矿机天线和地线之间的电压差,是矿机工作的能量来源吧?
地的电压为0,那么有电动势的必然是天线了
万用表的电压测试原理好像是积分电路?其实测到的是平均电压。比如220V的交流电,峰值其实高于220V。
发表于 2019-9-13 13:32:52 | 显示全部楼层
万 ...
你的方法不对,用万用表的直流档还有交流档测试的不管是什么电压都没有用的!这些电压大概是物体极化、漏电、感应等形成的。
你需要的是广播信号电磁波在上面形成的高频电压,这个电压要用专门的仪表才有可能测试。
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:25:17 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2019-9-13 13:32
你的方法不对,用万用表的直流档还有交流档测试的不管是什么电压都没有用的!这些电压大概是物体极化、 ...
你说的是电压波形吧?这个检波的时候再搞来的及吧
论坛平时一般用微安表测天地线电流,这个表显示的也只是一个电流值,并没有显示类似你说的”高频电流“啊
当然更高级的设备,应该是能检测出这种波形的吧
发表于 2019-9-13 17:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
矿机电流表测的是检波后的音频电流吧
发表于 2019-9-13 17:19:22 | 显示全部楼层
本人住12楼(全高14),关闭进户空开后,测量各断桥铝钢窗对PE线电阻(万用表),均在数十兆欧以上。
实际用钢窗作天线接入R71E,收听短波效果良好。
发表于 2019-9-14 10:20:03 | 显示全部楼层
万 ...
您用万用表的任何档位都不可能测出天地线上的电台信号,这与万用表内是不是“积分”一点关系都没有!即便是再好的天地线也还是测不出来,你用万用表无论测到的直流电压还是交流电压,都与电台的信号电压没有任何关系,也不是维持矿机工作的能量,总之,万用表就不是干那个用的,打个未必恰当的比喻,用能秤几吨的地磅不可能秤出一两克的东西来。精度再高地磅也不行 ,地磅就不是干那个用的,如果值不了几个钱的万用表都能测出微弱的高频电压了,那相对昂贵的高频毫伏表,超高频毫伏表卖给谁呀。您解决这个问题的方法从根上就错了,问题也提错了,拿着不是电台信号电压当信号电压问,张冠李戴了。
能大胆提问并积极展开讨论,精神可嘉!应该鼓励,给你加分,提错了也无妨,最终总会搞明白的!
发表于 2019-9-14 12:58:33 | 显示全部楼层
楼主用普通数字表测高频电压没有意义,属于使用工具不当。本人在发射塔附近测天线地线之间电压高达千伏,只能说明比一般意义的天线信号强,不能定量分析。
发表于 2019-9-14 15:41:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-14 21:29:27 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2019-9-14 12:58
楼主用普通数字表测高频电压没有意义,属于使用工具不当。本人在发射塔附近测天线地线之间电压高达千伏,只 ...
在发射塔附近测天线地线之间电压高达千伏,你用的什么表?那天地线电流多大?我的是270左右微安
 楼主| 发表于 2019-9-14 21:30:27 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-9-14 10:20
您用万用表的任何档位都不可能测出天地线上的电台信号,这与万用表内是不是“积分”一点关系都没有!即 ...
不是测电台信号,测的就是电流电压,和信号没关系的
GMT+8, 2024-4-16 13:16
