重新开贴,方便下载。
LYZ 2P3-1型超外差收音机设计,力求简单易作,元件易购和较高的接收效果。PCB电路板根据德生透明壳绘制,用于其他2P3壳时请注意修正罗丁孔位。
收音头全部使用双柵场效应管BF998,电路简单,性能优良。场管工作电流可测量源极电压换算,调整源极电阻即可改变其电流大小。R3为信号衰减电阻,减小可提高增益,增大可防止自激哨叫。R4也是信号衰减电阻,但主要的作用是使混频工作正常。
LT振荡线啳用TTF-2-8替代;中周T1-T4全部用TTF-2-7或-8,甚至可用任何调频465KC中周的初级,并改用相应的谐振电容,比如TTF-2-1、-2、-3、-9等配200PF谐振电容,自制也极其简单。
双连可变电容也可用223差容140/60双连,只须将C4 150P电容短路。
R12、R13、R14、LED、 9O15组成调谐指示,调整R13使LED微亮即可。
整机增益较高,中放2源极通路电容,视情况安装,灵敏度够或自激哨叫就不必安装。布线不易,中周外壳兼接地跨线,一定要先上锡,确保焊接良好。
电源可使用5号碱性(3V)或充电电池(2.4V);以及一节18650锂电池,但R2和R13数值不同;而且透明壳稍薄,18650锂电池稍粗,可将固定柱降低2mm左右,或不装边块并裁减部分相应的PCB板。
PCB电路板没做过开槽,2P3的完整板面积也超过5元样板规格,只能采取拼板形式。要求完整板的朋友,请自行修改layout60文件。
由于双连可变电容容量较小,以及双调谐为外耦合小电容,PCB电路板不宜大面积铺铜。以免统调困难以及性能受损。
磁棒架受限,只能使用5x12扁形或直径8mm的圆磁棒。使用18650锂电池时,长度限于80mm。我用的是8x80mm,7股0.1丝包线绕110匝。
2P3-1layout60文件
2P3-1 layout60文件.zip
(131.4 KB, 下载次数: 984)
2P3-1打样文件
2P3-1样文件.zip
(42.32 KB, 下载次数: 549)
补充内容 (2020-5-11 09:51):
请参考:请复制和仿制LYZ 2P3-1型的玩友注意:LYZ 2P3修正方案 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!
http://www.crystalradio.cn/thread-1855090-1-1.html |
