查看: 2638|回复: 13
菜鸟求教论坛大神,这是什么元件?
发表于 2019-8-30 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 在单位一个管道保护装置上拆下的一个盒子
从里面拆出来两个电容样的元件
用万用表电容档测不出容量,电阻档测是无穷大
不知是何元件,估计是容量很大的电容。
想请教下大神,有什么简单的办法测大电容?该元件上的字是什么意思?
发表于 2019-8-30 15:23:26 | 显示全部楼层
上图看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:26:44 | 显示全部楼层
帖子发重了,另一个里有
发表于 2019-8-30 15:57:38 | 显示全部楼层
左下角可以看到 US 的专利号(US PATENT 5574610),直接查专利文章就有了。
说句旁的老美这点做得真好,反观国内专利,不给钱还想看内容?门都没有.....
专利摘要里第一句我大致翻译了下:
一种输入端的电气隔离装置,跨接于阴极屏蔽结构与地之间,或两个阴极屏蔽结构之间,
用于阻隔低压直流,同时传导正常的交流电流、故障电流。
直观说,就是“带硅堆钳位的交流电容”。专利原文(分2卷)、截图都给你传来,
US5574610.part1.rar (700 KB, 下载次数: 32)
US5574610.part2.rar (267.76 KB, 下载次数: 30)
发表于 2019-8-30 16:06:40 | 显示全部楼层
楼上高手,出手不凡,点赞
 楼主| 发表于 2019-8-30 16:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜下大神,比!
发表于 2019-8-31 11:47:00 | 显示全部楼层
SOLID-STATE POLARIZATION CELL REPLACEMENT
   For DC isolation and AC Coupling/Gronding
用于直流隔离和交流耦合/接地的固态极化电池的替代品
发表于 2019-9-1 00:37:31 | 显示全部楼层
二楼高手,出手不凡,学习了
发表于 2019-9-1 04:11:29 | 显示全部楼层
这是利用电化学原理的保护地下管道,延长金属管道寿命的设备;好像是有源的主动保护装置;
早期的保护管道措施是在管道一起掩埋(并连接)一块比管道更活泼的(首先被腐蚀)金属;
发表于 2019-9-9 23:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
接地拼写错误
发表于 2019-9-10 00:04:41 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2019-9-11 11:53:59 | 显示全部楼层
出手不凡,点赞
发表于 2019-9-17 17:16:16 | 显示全部楼层
万能的神坛,在这总能找到答案,
发表于 2019-9-22 06:11:43 | 显示全部楼层
谢先生指正,是少打了一个字母“U”。谢!
GMT+8, 2024-4-16 14:07
