查看: 17926|回复: 156
真后悔帮硬盘做低格
发表于 2019-8-16 09:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个 1T 的 WD 的 Passport 的外挂硬盘刚过保修就坏了(里面的资枓已取出)。用软件测试一下发现里面有很多坏区,而且分布很广很分散。己经不能再用了。
扔在一边巳好几个月。最近重新拿出来折腾一下,还是不行。不死心,听说用低格可能会把这样的硬盘修复。于是在网上找了一个低格软件对硬盘进行低格。其目的是看看这硬盘低格后会有什么结果。
升始第一天还不错!低格了百分之19。平均低格的速度是20M每秒。这样算起来大约也就是用5、6天的时间就可完成。但接下来硬盘的低格速度急剧减慢。现在已一星期了,进度才走到百分之23。而平均低格的速度变0.4M每秒。
按现在的低格速度计算,要完成低格还要好几个月。如现在把它停下,硬盘就彻底挂了,而我想看的结果也看不到了
怎么办???
发表于 2019-8-16 11:34:16 | 显示全部楼层
这几个月的电费估计能买个硬盘了
发表于 2019-8-16 09:58:20 | 显示全部楼层
哈哈,自己弄低格纯属找虐,几年前我有个160G的硬盘也和楼主情况类似,于是折腾低格,最终无奈放弃,硬盘废了
发表于 2019-8-16 10:39:50 | 显示全部楼层
物理损坏低格会扩大故障面积,越扫越糟糕
发表于 2019-8-16 10:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 10:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 10:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 11:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 16:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
低格中途停止,废盘的几率很大。
发表于 2019-8-16 17:19:16 | 显示全部楼层
我都是用DiskGenius修复一下,大部分坏道都能修复,低格太伤硬盘了
发表于 2019-8-16 17:20:14 | 显示全部楼层
早就没人低格了吧,几乎没有意义
坏区隔开来勉强用就是了
 楼主| 发表于 2019-8-17 09:16:53 | 显示全部楼层
yangsen 发表于 2019-8-16 09:58
哈哈,自己弄低格纯属找虐,几年前我有个160G的硬盘也和楼主情况类似,于是折腾低格,最终无奈放弃,硬 ...
你就不想证实一下低格是否可修复硬盘?
 楼主| 发表于 2019-8-17 09:18:34 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2019-8-16 10:39
物理损坏低格会扩大故障面积,越扫越糟糕
反正不能用了,我想看看结果。
 楼主| 发表于 2019-8-17 09:20:29 | 显示全部楼层
二月 发表于 2019-8-16 10:47
好象停过,没坏。
如果用MHDD搞不好,就别搞了,就是瞎耽误工夫,修好了也管不长
软件修硬盘只能当娱乐, ...
听说低格可把坏区屏蔽了。
 楼主| 发表于 2019-8-17 09:24:26 | 显示全部楼层
电子爱好者收音 发表于 2019-8-16 10:47
用 mhdd扫过后在确定维修方案 低格不是最好方法
我用软件扫过,不能分区。如果分区,最大分区不超过20G。
GMT+8, 2024-4-16 13:28
