查看: 1115|回复: 26
比克26700锂电池3.7v
发表于 2019-7-13 08:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比克26700锂电池3.7v
九成新
23节
河北
微信,闲鱼
实收
新到一组比克的26700,如图所示,外观九成新,容量比上次IMR的26500要差一些,容量测试,用2安放电,3700MA左右,5安放的话,会低一些,在3500MA左右,实话实说绝不虚标!鄙视标成7800MA,外皮做的高大上,装在手电里却用不了半小时的!!!
所以这组电池更适合用在手电上,5瓦的手电,放电电流在1安,这个电池连续使用3小时以上没有问题,3瓦的时间就更长了,实际尺寸26700和26650一样粗细,只是长5毫米,可见对比图,能装26500的手电,26700都能正常使用,网上有把26700放手电里使用的测试帖子,大家可以自行搜索一下,定价8元一节,邮费实收。微信 changgengduduiyue
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:00:49 | 显示全部楼层
网上说比克电池漏液,其实是分批次的,却有一些批次大电流放电的容易漏液,就像福斯特的漏液也被骂惨,其实只是18年出的2400EB那一个批次的漏,避开这个批次,其他时间生产的就质量极好。我拿到的这些,用5安,2安反复测试了容量,没有发现漏液的,大家放心使用,万一有漏液的可以找我退款
发表于 2019-7-13 10:49:29 | 显示全部楼层
不错,收藏
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
已售出8节。
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
不包邮的啊
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
做个小活动,买26700送动力型INR18650,买一送一,只有10节,送完为止
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
INR18650为拆机电池,3.7伏2000ma,外观不太好,有的正负极有轻微生锈,但每节都测试过,有电压,有容量,都是可以用的,所以作为赠品,给网友拿去玩
 楼主| 发表于 2019-7-14 12:09:52 | 显示全部楼层
这是INR18650照片
 楼主| 发表于 2019-7-14 15:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶上去
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
顶上去。。。
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
我的微信二维码,方便大家扫描
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
降低点价格,6元一节清仓了
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
一节26700送一节INR18650,一共6元
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
货不多了啊,要的抓紧
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
还剩12节了
GMT+8, 2019-7-24 01:39
© 2004-2019 caoyin.com
