查看: 4143|回复: 15
微波炉开门瞬间烧保险
发表于 2019-7-10 10:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号格兰仕WD900B。开门就烧10A保险
什么毛病?
发表于 2019-7-10 15:30:01 | 显示全部楼层
门里的三个 微动开关全换,    这个是联动互锁保护
发表于 2019-7-10 10:47:18 | 显示全部楼层
门开关的问题
发表于 2019-7-10 10:52:02 | 显示全部楼层
两个一起换
发表于 2019-7-10 10:53:15 | 显示全部楼层
是的,俩微动开关一起换!
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:54:02 | 显示全部楼层
不是一共3 个吗?  到哪买质量好的开关?
发表于 2019-7-10 15:11:38 | 显示全部楼层
把门上的短路联动开关甩开,就不会出现这种情况了
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:51:13 | 显示全部楼层
请问:到哪买质量好的开关?
发表于 2019-7-10 20:25:29 | 显示全部楼层
电磁铁 发表于 2019-7-10 16:51
请问:到哪买质量好的开关?
买“欧姆龙”品牌的。
发表于 2019-7-13 15:51:37 | 显示全部楼层
拆解一下开关,看看为什么短路,然后排除故障就行了
发表于 2019-8-8 20:51:34 | 显示全部楼层
一般都是门控互锁开关不好,有时候也可能是开关架不好了,最好是连开关架一块换掉
发表于 2019-8-9 14:28:15 | 显示全部楼层
我家有一台,插上电“碰”的一声,一大股浓烟,再也不敢用了,不知什么原因。
发表于 2019-8-14 18:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
牛人呀,那不怕微波泄露?
发表于 2019-8-16 17:04:17 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2019-8-14 18:34
牛人呀,那不怕微波泄露?
只要记住先关定时控制器,后开门就行了,在一个,门上还有一个联动断电开关
发表于 2019-8-18 06:40:38 | 显示全部楼层
门自锁后面有两个开关换了就好很简单的
GMT+8, 2025-5-1 08:36
