查看: 925|回复: 25
打印 上一主题 下一主题
用罐头盒铁皮做机壳
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-5 13:43:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率计套件不带机壳需要自己制作一个,由于不牵涉电磁波屏蔽问题这次尝试用铁皮制作。整机体积不大没必要用较厚的铁皮,容易得到的材料就是罐头盒了,这种材料有防锈图层表面是有绝缘层保护的,虽说花里胡哨的颜色还算鲜艳。
四面边框使用一个长的整条4个90度弯折两头搭焊在一起,底面长方形铁皮4边弯折90度,边宽约2毫米,将底面与边框焊在一起,制作要点是下料的尺寸精度。卡片纸剪成条粘在4面边框用来绝缘和托起面板之用,在合适的位置用热熔胶粘好固定螺丝的支撑。
盒子宽度与AA电池相适应,自制的电池卡子就固定在机壳的一侧。
这是盒子的背面,没必要连续焊接只需焊接几个点就行。
由于是内置电源需要增加一个电源开关,数码管的旁边粘上一个塑料U型支架,小拨动开关可卡在上面维修拆卸也方便。
原板上的外接电源插座可以闲置不用了。
电池使用1.2伏配合5伏升压板整机电流不大,5伏供电有些偏低但也能正常工作,升压板的最低工作电压为0.9伏与电池相适应。升压板的最高供电电压是3.7伏,所以可使用的电池型号来源较多,像1.5伏AA,14500锂电池和3.2伏的磷酸铁锂电池都能使用。
面板是全透明的只需3个地方打孔,电源开关,操作按钮和测试线插头。制成以后经过一段时间的试用还不错,没有原来担心的来自升压板的干扰出现,
由于机壳用材比较轻薄,整机轻便袖珍,以上经验供有兴趣的坛友参考。
发表于 2019-7-5 14:50:23 | 只看该作者
经济实用,但还是不够美观,不算精品,算是实用品吧。
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:01:18 | 只看该作者
谢谢你的关注和参与!这次的制作只是一次尝试,也不是为了参赛的作品,边学边做锻炼动手能力。
发表于 2019-7-5 16:31:29 | 只看该作者
有无数可以使用的盒子,DIY什么的无法接受这种做法。差评!
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:43:32 | 只看该作者
可用的盒子确实有但是没有尺寸合适的,不是大些就是小些不理想,用铁皮做比用塑料板工艺简单些,不用锯也不用磨剪好就能用。
发表于 2019-7-5 19:04:43 | 只看该作者
体现了DIY精神,不错了
 楼主| 发表于 2019-7-5 19:28:29 | 只看该作者
ace919 发表于 2019-7-5 19:04
体现了DIY精神,不错了
多谢你的支持和关注!
发表于 2019-7-5 20:20:09 | 只看该作者
因陋就简,方便实用,DIY精神可嘉!
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:36:23 | 只看该作者
danjiqinghuai 发表于 2019-7-5 20:20
因陋就简,方便实用,DIY精神可嘉!
谢谢称赞,自己动手做出的东西更有意义。
发表于 2019-7-8 15:23:24 | 只看该作者
可以整形喷漆,就好看了
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:59:32 | 只看该作者
SXC88099 发表于 2019-7-8 15:23
可以整形喷漆,就好看了
下一步准备扩展功能,增加前置放大。
发表于 2019-7-8 18:42:01 | 只看该作者
废物利用,不错。
 楼主| 发表于 2019-7-8 22:57:01 | 只看该作者
2020482 发表于 2019-7-8 18:42
废物利用,不错。
谢谢支持!
发表于 2019-7-10 02:37:54 | 只看该作者
佩服楼主的想象力你也不怕麻烦,看图片中的盒子大小,家里随便就可以找到吧!比如香烟盒等。
 楼主| 发表于 2019-7-10 07:36:59 | 只看该作者
盒子做成的尺寸是:96*57*18 ,烟盒的尺寸不匹配,自制可以把空间结构控制的恰到好处,制作工艺比用塑料板简单。
GMT+8, 2019-7-21 14:23
© 2004-2019 caoyin.com
