查看: 374|回复: 11
求助天地线的问题如何解决?
发表于 2019-6-23 14:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家住楼房是4楼,室内的各种管道都是非金属的,没有一处可以接地的地方了,甚至架设天线也很困难,室外也没条件埋设地线,这样的话,制作矿石机更是无望了!坛友们对于天地线还有什么其它方法吗?谢谢!
发表于 2019-6-23 15:33:14 | 显示全部楼层
天线,可以从楼顶拉个水平线,然后一直垂直放到窗口。
地线,可以用三眼电源线中间的接地。按照国标,楼房验收标准里有接地这一条。
发表于 2019-6-23 16:44:17 | 显示全部楼层
如房子还没装修,一般在卫生间内台盆下有个等电位箱,箱内有一长条形的纯铜条,该铜条既连接配电箱内的接地端子还连接卫生间楼板内钢筋,接地效果绝对是OK的。至于天线相对于地线就要好处理一些。
 楼主| 发表于 2019-6-23 17:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
地线,可以用三眼电源线中间的接地。按照国标,楼房 ...
您提出的接地方法方便可行,可以试一试,但是天线还是不好弄,6层楼,楼顶是有斜坡的,铁皮的,狠陡,没法上!
发表于 2019-6-24 16:04:34 | 显示全部楼层
可以玩多匝环形天线。接收中波的话,用直径5毫米左右空调铜管,绕成直径50厘米的空心螺线管25圈左右,匝间距2厘米,配可变电容调谐。这种尺度的多匝环天线矿坛上有人用铁丝做过,效果惊人,如果用铜管的话,效果肯定又要好不少。
发表于 2019-6-24 16:39:25 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2019-6-24 16:04
可以玩多匝环形天线。接收中波的话,用直径5毫米左右空调铜管,绕成直径50厘米的空心螺线管25圈左右,匝间 ...
这可要不少钱
发表于 2019-6-25 11:48:21 | 显示全部楼层
5*0.5的铜管大约6元1米,50厘米直径的圆周长1.57米,25圈就是40米,需要240元,确实有些多了。
如果铜管选3*0.5的,单价3元1米,圈数再少一些,20圈,则需要花费1.57*20*3=94.2元,可以接受。
使用铜管的好处是不需要做骨架,做出来也漂亮。
发表于 2019-7-4 21:32:07 | 显示全部楼层
都是牛人……学到知识了!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
回复2楼的.楼顶32层.我住15层.从上到我家要拉多长的天线?而且不能垂在别家窗外边
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 前天 05:44 | 显示全部楼层
jdsbj 发表于 2019-7-16 23:07
回复7楼的.花了近200元做了个标准的HAM网友推荐的环形天线.效果也不咋的
好像没有大圆1/5的小环匹配。所以效果不好。
发表于 前天 08:22 | 显示全部楼层
用的是磁环耦合和磁环做的巴伦.按照的是标准要求.
GMT+8, 2019-7-19 22:18
© 2004-2019 caoyin.com
