查看: 892|回复: 4
苹果配件IPAD, 联想i5 X201I, 戴尔2420 i3 2328m, 7P 128g,64G 6S PLUS,台电双系...
发表于 2019-6-22 07:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果配件IPAD, 联想i5 X201I, 戴尔2420 i3 2328m, 7P 128g,64G 6S PLUS,台电双系统平板
福建
带坐标跟帖,包邮非偏远
1)苹果ipad 32G  a1337
通电能开机,显示已停用,边角有磕碰,下方外壳有点变形,屏幕没破,单机,没其他附件,80包邮非偏远
QQ图片20190517202714.jpg QQ图片20190517202716.jpg QQ图片20190517202711.jpg QQ图片20190517202708.jpg QQ图片20190517202706.jpg QQ图片20190517202702.jpg
2.苹果 蓝牙键盘A1314  配件
少后面一个盖子,电池仓看着有漏液,打不开,当配件出,40包邮非偏远
QQ图片20190608115229.jpg QQ图片20190608115232.jpg QQ图片20190608115237.jpg QQ图片20190608115239.jpg QQ图片20190608115242.jpg
3)12寸联想thinkpad X201I
键盘坏了,有时候会串键导致不开机,需要自己买个键盘来换,可以开机,一代I5 460m,2根2g 三代内存,320G 硬盘,成色看图,电池显示损耗19%,显示可以用3个小时,带电池,电源,360包邮非偏远
QQ图片20190514230507.jpg QQ图片20190514230512.jpg QQ图片20190514230515.jpg QQ图片20190514230517.jpg QQ图片20190514230520.jpg QQ图片20190514230522.jpg QQ图片20190514230617.jpg QQ图片20190514230620.jpg QQ图片20190514230623.jpg QQ图片20190514230626.jpg QQ图片20190514230628.jpg
4)戴尔Vostro 成就 2420 笔记本 下半身
收来的时候就剩下主板,其他都拆了,主板上带I3-2328M SR0TC CPU,没有内存,没有主板,没有开机板,没有USB小板,其他有的东西都在照片上,有电池,不带电源,也没有开机板,不知道怎么开机,不过拆成这样,主板坏的几率很高,当配件出把,120包邮非偏远
QQ图片20190514231428.jpg QQ图片20190514231433.jpg QQ图片20190514231438.jpg QQ图片20190514231440.jpg QQ图片20190514231823.jpg QQ图片20190514231828.jpg QQ图片20190514231831.jpg QQ图片20190514231834.jpg QQ图片20190514231837.jpg
5)苹果 ipad4 A1458 16G
收来的,插电能开机,可以连电脑,但是有密码,不知道密码多少,触摸破了,但是还可以触摸,液晶屏正常,边角有磕碰,单机带非原配数据线,180包邮非偏远
QQ图片20190514225657.jpg QQ图片20190514225703.jpg QQ图片20190514225705.jpg QQ图片20190514225708.jpg QQ图片20190514225710.jpg QQ图片20190514225712.jpg
 楼主| 发表于 2019-6-22 07:16:24 | 显示全部楼层
6)苹果I pad3 A1416 16G
收来的,插电不开机,电池鼓包,导致屏幕都被撑开,看排线应该都是没拆过,液晶屏原来被顶弯,触摸没破,配件价160包邮非偏远
QQ图片20190501153841.jpg QQ图片20190501153844.jpg QQ图片20190501153847.jpg QQ图片20190501153849.jpg QQ图片20190501153856.jpg QQ图片20190501153853.jpg
7)苹果7P 128g 黑色 手机 A1661 配件 尸体
正面屏幕就没了,就剩下背光板,把屏幕部分拆了,指纹部分还在,不知道好坏,连电脑可以正常装驱动,显示128g容量,还有序列号,其他都无法测试,也不知道版本,型号是a1661,有id锁的手机。就包能连电脑显示容量,其他什么都不包,当配件出,售出不退,580包邮非偏远
O1CN011kBSCCH6sLZLaCT_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011o7ZIf9MXTntTnq_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011S4R2ocxCOzNYPS_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011tmr5CfgCtUSYsl_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011SVSPaK9aAW4LjZ_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011U3BBqd60pnOg9U_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN0120COrrKPhfeq6Xy_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011XgW3JRrsAFozCN_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg O1CN011w8xQarNtaYd4qk_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg
8)苹果6S PLUS A1699 64G
尸体机,拿来就是图上这样,背面的型号A1699,原来不知道序列号,在别人告知下,查了下卡槽内的序列号,是64G的,有ID,当配件卖,什么都不包,130包邮非偏远
QQ图片20190208161457.jpg QQ图片20190208161502.jpg QQ图片20190208161505.jpg QQ图片20190208161508.jpg QQ图片20190208161510.jpg QQ图片20190208161513.jpg QQ图片20190208161515.jpg
9)艾诺7 ELF II 7寸平板
可以开机,电池不耐用,需要插电,触摸也正常,就是系统慢,1G+16G的配置,带一个双几个键但是可以按的键盘,60包邮非偏远
QQ图片20190501154013.jpg QQ图片20190501154015.jpg QQ图片20190501154017.jpg QQ图片20190501154020.jpg QQ图片20190501154022.jpg QQ图片20190501154025.jpg QQ图片20190501154027.jpg
10)台电Tbook10 Z8300+4g+64g,双系统平板
少了开机按键跟音量的加减键,系统坏了,需要重装,屏幕触摸正常,带少电池的键盘,拿到手的时候键盘背面就已经少螺丝,拆开看了下,键盘里面少了电池。键盘跟平板是磁吸的,可以独立使用,CPU是Z8300,4G内存,64G硬盘,屏幕10.1寸,分辨率1920X1200,  单机,没有其他附件350包邮非偏远快递
QQ图片20190418191718.jpg QQ图片20190418191721.jpg QQ图片20190418191714.jpg QQ图片20190418191723.jpg QQ图片20190418191725.jpg QQ图片20190418191728.jpg QQ图片20190418191731.jpg QQ图片20190418191746.jpg QQ图片20190418191736.jpg QQ图片20190418191734.jpg
11)7寸看戏机
应该是7寸的,对角线量了下大概18CM,功能正常,单机带8G的TF内存卡,55包邮非偏远
QQ图片20190410212742.jpg QQ图片20190410212744.jpg QQ图片20190410212747.jpg QQ图片20190410212750.jpg QQ图片20190410212752.jpg QQ图片20190410212755.jpg QQ图片20190410212758.jpg
发表于 2019-6-22 09:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
IPAD4苏州 150可以吗?
发表于 2019-6-22 12:52:11 | 显示全部楼层
不要了,谢谢。
发表于 2019-6-22 13:11:05 | 显示全部楼层
台电Tbook10 Z8300+4g+64g,双系统平板  300包快到中山玩玩。
GMT+8, 2020-7-14 14:20
© 2004-2019 caoyin.com
