发表于 2019-6-20 21:08:21
全新的示波器用仪器自带的就行,二手示波器根据示波器的带宽选购,最好是正规厂家的产品。规范的示波器探头电缆线采用的是具有一定电阻值的芯线,采用铜线的电缆不适合用在示波器探头上。那个直通的电缆只能用在要求不高的低频场合,最高使用频率不会超过10兆周,除非示波器是低阻输入。
带有衰减器的探头不仅能够提高示波器的等效输入电阻,同时也展宽了仪器的频响,对于输入电阻为高阻的示波器输入端来说,衰减探头是十分重要的。不同带宽的示波器垂直输入端虽然有相同的输入电阻,但输入电容并不相同,带宽越宽输入电容越小、一般100兆周的示波器大约在20PF左右,具体以仪器说明书或仪器面板上的标注为准,所以探头的配置也是需要考虑匹配的。一般1米长的电缆大概有100PF左右的电容,直接连接到示波器之后,如果不用衰减器直接使用,就会有100PF左右的电容并联在被测电路,直流或音频电路影响不是太大,频率较高的电路影响就比较大了。采用衰减器之后,虽然灵敏度降低了,但是等效输入电容减小了,毫无疑问对高频测试有利,加上宽带探头内部还有其他的补偿(电缆采用有电阻的芯线就是其中的一种补偿.....),因此,探头的使用频率就会大大提高。
模拟或数字示波器对信号的测试是一样的,后者的功能强大效果更好;示波器输入端能够承受多少电压,仔细阅读仪器和附件的说明书,正确理解设备的操作不难找到答案。
恕我直言,网络并非系统学习的地方,基础还是要去看书逐步吃透的。 |
