查看: 687|回复: 18
用雨披真的要注意安全!
发表于 2019-6-13 17:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天骑电动三轮车在路上,路面很烂,也骑不快,加下雨,很慢的速度,几乎是停的,车一动感觉左边雨披被扯了一下?脖子上也有拉力,纽头一看左边,应该是雨披被卷到轮胎里了,我的车还好可以后退的,倒车后雨披才脱离。
要是车没有后退功能和下坡时后果不堪设想。以前是看新闻和视频有,这次在自己身上。
平时平路正常行驶时不会出现雨披一边偏落现象,这次路很不平,雨披一大就往一边掉了。
雨披偏大行驶时会被风吹的很大,进行过一次改良,这事出来后再改良一下,在雨披后尾装上带子,绑在架子上就不全掉下来了。
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:25:36 | 显示全部楼层
雨披偏大,骑行时风一吹鼓起来影响视线,在手臂部位上钉上带子,使用时用左右手臂扣上,确实好用很多。
发表于 2019-6-13 17:26:24 | 显示全部楼层
装个雨棚。
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:27:16 | 显示全部楼层
交井要管的。不让用。
发表于 2019-6-13 17:32:38 | 显示全部楼层
还有冬天的长围巾,也容易出事情,已经有过死亡的例子。
发表于 2019-6-13 17:35:08 | 显示全部楼层
摩托雨披就是个渣:
1、下坡时,前轮处的雨披有可能会飞起,直接盖骑手的头上;
2、影响离合和前闸;
3、影响后视镜;
4、想查看道路左、右边的情况,人头转动了,雨披头部不会动,挡视线;
5、雨披头部挡住声音;
我说怎么那么多人选骑行贴身雨衣,上面的那几条我都亲身经历过,特别是第一条,有惊无险。
发表于 2019-6-13 17:51:14 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-6-13 17:27
交井要管的。不让用。
挡风板呢?前边大点的挡风板。
发表于 2019-6-13 17:53:07 | 显示全部楼层
骑车穿雨披就是危险因素。
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:53:40 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2019-6-13 17:51
挡风板呢?前边大点的挡风板。
这车不好安任何外边东西。结构不让。
发表于 2019-6-13 17:55:48 | 显示全部楼层
   下雨不骑车。。。。。
发表于 2019-6-13 17:58:49 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-6-13 17:53
这车不好安任何外边东西。结构不让。
换成贴身的骑行雨衣如何?车上的东西要防水,就干脆单独处理需防水的部份,剩下的一概无视。
发表于 2019-6-13 18:03:14 | 显示全部楼层
如果不是有必须要办的事情,下雨还是不出门的妥当,必须出门的话带着雨伞乘坐公交车为宜。
 楼主| 发表于 2019-6-13 18:03:22 | 显示全部楼层
海南老陈 发表于 2019-6-13 17:35
摩托雨披就是个渣:
2、影响离合和前闸;
有时一点小雨宁愿淋一下。
 楼主| 发表于 2019-6-13 18:06:49 | 显示全部楼层
天天要上班,这里雨水多,脚不便穿雨鞋,脚行走很不便。
发表于 2019-6-13 19:43:20 | 显示全部楼层
我骑电动车上班时,穿的是【天堂】上下两件的雨衣,脚穿雨鞋,防护严密,不怕风吹,安全有保证。
GMT+8, 2019-6-27 10:46
© 2004-2019 caoyin.com
