查看: 864|回复: 5
索尼发烧功放,索尼客车影音系统,漫步者C3功放,达尔优鼠标,抽水机,各种打印机...
发表于 2019-6-12 18:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图
下面
浙江
1.索尼790ESD发烧功放,这个机子的通病几个位置的电阻老化,换了显示屏供电电阻,六个偏置电阻,经手过几十台这个型号的机子,都是这几个电阻一换就好,没有其它地方坏的,说明这机子还是很经用的,里面用料也是发烧级的,只试了两个主声道没问题,其它乱七八糟太多功能不会试,将近30斤重,198元不邮
2.索尼六碟碟盒和一个伸缩屏,不会测试,屏幕上有印子,68元不邮
3.漫步者C3功放,能停电没声音,48元不邮,比较重,
4.达尔优牧马人鼠标,网吧下来的,测试好用,5个50元包非偏远
5.抽水机,电机通电正常运转,头是铜的,机身是铝,泵体盖子的四颗螺丝找不到了,9.7公斤重,98元不邮
6.施乐P218激光打印机,能正常打印,出来效果有点淡,应该需要换硒鼓或者加粉了吧,有能力的拿去,118元不邮
7.施乐P205激光打印机,能正常打印,打印的时候又嘎嘎的响声,打印效果很好,有能力的拿去,118元不邮
8.爱普生630K打印机,正常使用,成色可以,无断针,带电源线数据线,新换的色带芯,到手即可用,268元不邮
9.惠普1010激光打印机,正常使用,缺前门小盖板,不影响使用,需自备电源线数据线,138元不邮
10.联想平板,不开机,据上家说屏幕以前还能亮的,现在不作保证,目测屏幕没有破,配件出58元不邮
11.施耐德空开一些,都是好的,打包走58元不邮
12.两个很重的电机,包电机是能转好的,接线全,控制方面的就不知道了,一个重6公斤。每个118元不邮
13.一套蒸汽发生器,没条件测试,量了加热器那里有17欧左右电阻,其它自己看图,138元不邮
发表于 2019-6-12 19:45:53 | 显示全部楼层
标准语 我要了。
 楼主| 发表于 2019-6-12 20:07:55 | 显示全部楼层
标准语 我要了。
收短信。。。。。。。
发表于 2019-6-12 20:48:30 | 显示全部楼层
索尼790ESD发烧功放,宁波象山210包邮出吗?
 楼主| 发表于 2019-6-12 20:55:21 | 显示全部楼层
确认见短信
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:37:25 | 显示全部楼层
索尼功放已出,漫步者功放已出,其它继续
GMT+8, 2020-7-3 02:57
© 2004-2019 caoyin.com
