发表于 2019-8-15 13:24:52
汽车 空调低压压力是不太恒定的, 因为有膨胀阀在控制, 测量的时候应该前后空调都要开到最大风量,
车内温度比较高的时候 膨胀阀基本全开,低压回气压力应该在 3~3.4公斤 高压16公斤 左右, 对应蒸发温度 8~12度 出风温度应该可以达到12~16度左右。
随着空调的运行,车内温度降低,
车内温度明显下降 并且低于外部环境后, 回气压力应该在2~2.5公斤 高压15公斤左右 对应蒸发温度在 出风温度可达4~10度 。
用测温枪测量出风口温度是非常不准的, 有些车可以测量到-24度。 一般用玻璃棒温度计车辆或者 带有感温头的电子温度计车辆 即可得到比较精确的温度,
冷冻油有点多了, 原来的管道和压机内还残留有一部分, 如果是拆修空调系统 冷冻油添加量在标称制冷剂的1/10~1/15的量即可, 更换全新压缩机 可以添加1/20左右即可。 比如 车辆要求制冷剂充装900g 制冷剂添加50~90g即可, |
