楼主: qwertyui888
高动态宽频响收音机低端轻微啸叫,求诊断
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:55:32 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-6-22 12:10
AGC全部搬到高放,利用双柵场管特性,值得一试。起控点掌控好,弱台不控压强台,效果会很好。
我也会试 ...
刚才调整AGC控制方式,取消中放AGC,改到控制高放管第二栅极,信号源从1mv开始增加50dB,第二中放455kHz电压从2.0V变化到4.46V峰峰值,变化区区7dB。无信号栅极电压0.6V,信号源从1mv开始增加50dB,实际栅极电压从0.25到-0.36V,比仿真结果稍微大了一些。
关键是由于三极管工作点不变,中频曲线形状没有受到丝毫影响。
发表于 2019-6-27 17:08:35 | 显示全部楼层
qwertyui888 发表于 2019-6-27 16:55
刚才调整AGC控制方式,取消中放AGC,改到控制高放管第二栅极,信号源从1mv开始增加50dB,第二中放455kHz ...
输入信号变化50dB时输出信号才变化7dB,也就是说AGC的控制量已经达到43dB。这个还是只控制高放获得的,有点出乎意料——假定高放级的最大增益是30dB的话,那么最小增益就是-13dB了,也就是说这时候高放级不但不放大,并且还衰减13dB,换句话说就是输出信号只有输入的22.4%了。
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:38:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-6-27 17:08
输入信号变化50dB时输出信号才变化7dB,也就是说AGC的控制量已经达到43dB。这个还是只控制高放获得的,有 ...
实际上高放增益才12dB,大信号AGC作用下都是负增益,仿真和实际制作都证明了这一点。
我中放的三极管还用的是3DG6,不接天线,中放60多dB的增益,整个机子并没什么噪音的,高放把信号和噪音一起降低,我觉得信噪比和中放AGC没有大的区别,也许是我房间噪音大的问题,大家都可以试试。
不用磁棒的次级线圈,把初级线圈直接接在场馆栅极,还能加大约20dB增益。我上午改AGC以前试过,中放AGC控制不了这么大增益,强台嗡嗡响。由于整机增益足够,改AGC后没试。
发表于 2019-6-27 18:05:33 | 显示全部楼层
我中放的三极管 ...
按BF998数据手册提供的特性曲线图来看,似乎是没有这么大的增益控制范围。而且接近增益下限时其漏极电流也很小,而此时则正式输入强信号时,很容易造成强信号阻塞。所以一般都会避免设计成过小的静态工作点。
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:46:44 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-6-27 18:05
按BF998数据手册提供的特性曲线图来看,似乎是没有这么大的增益控制范围。而且接近增益下限时其漏极电流 ...
理论上应该是这样,商品机上没人敢这么设计。
咱们自娱自乐,又不是设计商品机,还是试一试,下面是拍的图片。
这是扫频仪当信号源在0dB时候的测量的二极管环形混频IF输出端FFT图像,中频频率455k,信号源频率532k,本振频率987k。
可以看出红圈中混入的信号源幅度比中频幅度高25dB左右,中间最高处是混进来的本振信。此时AGC最大-0.328V。
这个是信号源在-20dB时候的图,AGC作用减弱,红圈中中频信号基本不变,信号幅度减小20dB。
信号源在-50dB时候的图,此时AGC刚刚启动,红圈中中频信号稍微减小,信号源信号已经不见踪影。二极管平衡混频应该只有和频差频信号,其他信号都是辐射等屏蔽不好或器件性能不好混进来的。此时AGC电压+0.139V(无信号时AGC电压0.6V,BF998第二栅极电压在低于0.15V左右是才开始启控。)。
信号源0dB时候的AGC电压
信号源-50dB时候的AGC电压
信号源0dB时候检波电压
信号源-50dB时候的检波电压
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:53:26 | 显示全部楼层
上图信号变化50dB输出变化不到6dB是因为我调大了中频增益,在-50dB时AGC已经起控(此时AGC电压0.139V已经小于0.15V了)。
发表于 2019-6-27 20:41:26 | 显示全部楼层
俺闭嘴不扯!
 楼主| 发表于 2019-6-27 20:55:15 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-6-27 20:41
输入信号0dB太高了吧?难道不会发生限幅?若是发生限幅,那么调制在载波上的音频信号还不倍切掉?这时候 ...
也是有可能的,没有调幅波信号源,没法测。
也许0dB信号确实太高了,天线输入再强的信号也不会有0dB。-20dB也是个很强的信号了,这个保证不会削波。能有个近30dB的控制范围也是够用的。
发表于 2019-6-27 20:57:29 | 显示全部楼层
俺闭嘴不扯!
发表于 2019-6-27 21:07:51 | 显示全部楼层
我的看法,1级AGC的控制量在20dB范围内比较靠谱,超过了需要仔细严格地用经得起推敲的实验来验证。
 楼主| 发表于 2019-6-27 21:12:05 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-6-27 20:57
0dB=775mV
从混频到中放二的总增益50dB(大约300倍)总有吧?
775mV*300=232V !     中放有这么大的动态范 ...
你是说没有AGC的直放机么?
AGC在高放就起控了,二极管环形混频出来的中频信号幅度还是很稳定的,中频开始放大时的信号也就几个mv。
你这么扯到几百V我也挺奇怪的,咋俩谁在用实验说话,谁在闲扯?
发表于 2019-6-27 21:34:28 | 显示全部楼层
俺闭嘴不扯!
 楼主| 发表于 2019-6-27 21:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
我前面的三幅频谱图就是直接测的高放混频后的增益。信号源变化50dB在图上每格20dB是看得见测的到的,中频只是稍微下降看的不明显,考虑到中放电路一没有AGC二没有超幅基本是线性放大才测了中放增益计算出来的。
至于高放电路的动态范围和有没有削波,我以后有条件会用调幅波测的。
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:07:04 | 显示全部楼层
仔细的测了一下,0.5mv-100mv范围内没有明显失真,46dB的动态信号输出变化不超过6dB。双栅管高放AGC在小信号范围内完全可行。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:09:05 | 显示全部楼层
终于搞定了,中放用原电路,音频功放改用小电流的LM386N-4,高放用BF998,本振用差分对加JET缓冲,混频用二极管平衡混频器SBL-3。双面板,下面线路上面覆铜。
中频增益可以使劲调到80dB,绝对没有半点自激 。最终调回到70dB。
效果比三极管混频好的太多了,峰峰值1V的本振电压加在SBL-3上,没信号时输出中频干干净净,IF端甚至都没有加滤波电路。表现在噪音上比原来小了很多。
还有3块板子,免费送。要的留地址,运费到付。
本振信号,2次3次谐波是二极管削波产生的,本振本身很干净。
在二极管平衡混频器输出端测的无信号输入时候的中频,干干净净。
GMT+8, 2024-4-16 14:35
