查看: 1092|回复: 19
吉普牧马人原装道奇6碟 CD
发表于 2019-5-21 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
南宁
韵达
支付宝
吉普牧马人原装道奇6碟 CD   ,机器完好,成色不错,  开机有密码,我不知道密码    价格80包韵达快递非偏远
接线定义参考百度:https://wenku.baidu.com/view/1d1743f279563c1ec4da71a0.html
JEEP吉普牧马人、指南者原配主机,阿尔派OEM生产,高亮荧光显示,带前置单碟DVD机芯,支持DVD VIDEO、DVD AUDIO、MP3、WMA、CD碟片的播放,可输出视频信号,一般的DVD碟片可直接进入播放状态.经测试压缩DVD也可正常播放!AM、FM108国频收音,支持RDS数据广播接收功能,内置4路功放输出!
开机方法:
准备一个12V 5A以上的直流电源或者电瓶,
主机后面有2个22针的插孔,A插是电源输入和喇叭输出线,黄色接正极,黑色接负极。灰色一组为前左喇叭,白色一组为前右喇叭,绿色、紫色分别为后置左右喇叭。其它颜色没用,请绝缘处理!
B插6针为视频输出正,7针为视频输出负。(插座上面写有针脚序号的,自己仔细看清楚)
一:主机通电后,机器面板按键灯会亮起,机器先会自检,会听到马达和齿轮转动的响声,大概一分钟后,声音消失,按键小灯会熄灭。(通电,按键灯不亮马达不响的请检查电源和接线是否正确)
二:待按键小灯熄灭、马达声消失后,先按TIME键,背光灯亮后同时按INFO和SET键,主机开机。(先按TIME键,灯亮后,用一个手指按住INFO键不放手,用另一个手去按SET键,屏幕亮起就表示开机了,不能开机的重复上面这个步骤)
三:液晶屏亮起后,看到屏幕提示“PLEASE ENTER ANTI-THEFT CODE”,意思是请输入密码,我们按面板下面的1 2 3 4 5 6键输入密码即可,比如密码是5322,那么就直接按5,3,2,2,即可开机使用了!
四:进碟和出碟,进碟先按面板上面的“DISC键”切换到CD/DVD功能,然后按“LOAD”键,机器调整碟仓,马达齿轮转动,待声音消失后屏幕显示“LOAD SELECT 1 2 3 4 5 6”的时候,我们按1 2 3 4 5 6键选择你需要放碟的碟仓位置,(比如按2,那么这张碟会被放进2仓的位置)之后碟仓继续调整马达会响,待屏幕提示“INSER DISC”的时候我们才可以把碟插进机器碟仓,机器吃碟,之后会自动播放。音量默认为0,可以通过旋转左边的大旋钮增加音量。出碟的操作跟进碟差不多,出碟的话我们先按碟仓口左边那个三角形的按键,屏幕提示 “鸟语”意思是选择你需要出的碟,我们需要按1 2 3 4 5 6键选择取出那张碟.(比如你想把第3张碟取出来,那么你就按3字键就可以了)
五:关机,可按音量键待机,但电流较大(1A左右),推荐关机方法:按SET+LIST键关机,待机电流很小,大概是1毫安左右!
发表于 2019-5-21 09:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
60辽宁要了
发表于 2019-5-21 09:39:26 | 显示全部楼层
不错的好机器,需要密码的我可以算码
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:35:03 | 显示全部楼层
哦,包不了
发表于 2019-5-21 10:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
条码后四位数是1126还是多少?看不清楚。免费提供密码
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:41:11 | 显示全部楼层
非常感谢  条码是: TT1AA046YG1126
发表于 2019-5-21 10:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
好的,密码是2255
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:47:17 | 显示全部楼层
我一会试试
发表于 2019-5-21 10:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
60包东莞要了
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:04:31 | 显示全部楼层
可以了,密码是2255   非常感谢     ,这机器音质非常好,荧光屏显示非常漂亮
发表于 2019-5-21 11:08:14 | 显示全部楼层
排队要,到黑龙江
发表于 2019-5-21 11:19:49 | 显示全部楼层
80包德邦快递能出我要了。东莞
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:25:54 | 显示全部楼层
mdjradio 发表于 2019-5-21 11:08
排队要,到黑龙江
给你朋友, 看签名付款给我地址即可,  使用方法看上面百度介绍  很详细
发表于 2019-5-21 11:35:16 | 显示全部楼层
吉普牧马人原装道奇6碟 CD
发表于 2019-5-21 12:33:00 | 显示全部楼层
如果是以前就抢了,现在不玩车机了
GMT+8, 2020-5-31 16:10
© 2004-2019 caoyin.com
