我的500老表(67年产)用了30多年,一直未校过。最近新入手一四位半数字表(ZT219),闲来无事就用219校校500.采用干电池,可变电阻,219,500四者串联测50UA档,结果很差。主要是线性太差,以219为标准,500读数,除0,25,50UA三点误差为零外,其余点误差很大,以总标尺50计,5UA0.2格;10UA0.7格;15UA0.6格;20UA—1.4格;30UA0.6格;35UA1.9格;40UA—0.4格;45UA—0.2格。最大误差达3.8%及—2.8%,又测了直流10V档,线性误差大小及趋势与50UA档很相似。电阻档在这两个位置基本无法使用。
搜了论坛的帖子,线性业余条件下基本无法调整。本着怀疑一切的精神,打开500表,拆下表头,发现轴与轴承间隙很大,小心调正螺丝一圈左右,自认间隙合适了,重新调整平衡(误差小于半格),装好500表,再用50UA档测试线性,结果很理想,最大误差在5UA,45UA处,为0.1格,+0.2%,其他位置基本压线或线左线右。时间关系未测10V档,电阻档误差也在允许范围内。
看来一些老表,轴与轴承间隙不可忽视。间隙过大,平衡又不可能调到零,造成轴偏离中心过多,指示值误差大,线性不好,望各位注意。 |
