查看: 1434|回复: 19
固纬可调电源处理
发表于 2019-5-20 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬电源
都缺东西,有的本来就缺,有的旋钮是补好的3303上面了,通电测试有的不开机有的开机一路正常一路电压显示888,或者一路正常一路电压不显示,测试有输出。有的电流电压跳动,不记得那个是哪个了,都是坏的,回去自己修修或者拆配件用吧,3303的170出,2303的160出,运费德邦到付。本次交易不退货,我发多了可以打8折,这样运费也不高了。
发表于 2019-5-21 05:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
不缺的还有吗?
发表于 2019-5-21 19:20:48 | 显示全部楼层
3303一路显示好的包邮陕西宝鸡多少钱?
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
你好,刚看到,pm你
发表于 2019-8-12 19:00:59 | 显示全部楼层
通电测试有的开机一路正常一路电压显示888,或者一路正常一路电压不显示,测试有输出。3303的170出===这个还有吗?
发表于 2019-8-12 19:33:31 | 显示全部楼层
3303要一台,内部不缺,旋钮缺没关系
 楼主| 发表于 2019-8-18 17:04:32 | 显示全部楼层
yeppdai 发表于 2019-8-12 19:00
通电测试有的开机一路正常一路电压显示888,或者一路正常一路电压不显示,测试有输出。3303的170出===这个 ...
不常上,还在,pm你。
 楼主| 发表于 2019-8-18 17:04:59 | 显示全部楼层
人海浮萍 发表于 2019-8-12 19:33
3303要一台,内部不缺,旋钮缺没关系
好的,给你找一台。
发表于 2019-8-18 17:11:49 | 显示全部楼层
syn 发表于 2019-8-18 17:04
不常上,还在,pm你。
好的,刚刚看见
发表于 2019-8-18 17:39:43 | 显示全部楼层
好的,给你找一台。
找到了吗?
发表于 2019-8-18 19:17:12 | 显示全部楼层
好的,给你找一台。
刚在坛友那买了个缺变压器的3303,朋友能帮看下变压器参数吗?谢谢!
发表于 2019-8-18 20:03:27 | 显示全部楼层
挑一个外观最破的,只要变压器和开关。可以多少钱
发表于 2019-8-18 21:10:27 | 显示全部楼层
可以买一台这个,再把这个修好
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
人海浮萍 发表于 2019-8-18 17:39
找到了吗?
你好,有。。
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:48:26 | 显示全部楼层
电感 发表于 2019-5-21 05:55
不缺的还有吗?
不缺的有2303的。
GMT+8, 2020-6-6 19:39
© 2004-2019 caoyin.com
