楼主: zhangshen
好好的环牛,就在刚才不小心悲剧了。。
发表于 2019-5-20 16:20:51 | 显示全部楼层
看你说的这个环牛,初级220伏和次级12伏绕一起了,那不是早晚都是隐患吗?
发表于 2019-5-24 11:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
昨天我在接太阳能传感器的电源线的时候,心里记得很清楚,黑白线跟红线对接,但是结果偏偏反了,黑白线跟黄色的接上了,还好改正以后还能正常工作
发表于 2019-6-6 00:35:27 | 显示全部楼层
有相同的经历 上次捡到一个单24V的方牛 不小心次级插插座上了 单场就烧了..
发表于 2019-6-19 09:22:59 | 显示全部楼层
看来真的没有常胜将军
发表于 2019-6-19 22:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
烧的好,发现了安全隐患。初级和次级不隔离直接并绕敢用吗?就靠绝缘漆膜耐压测试能过关吗?
发表于 2019-6-21 19:09:57 | 显示全部楼层
我的环牛也和楼主一样,初级线圈烧断了。心想无论如何初级线圈都不应该会烧断的,这是因为在次级和初级上都有装有保险丝,但却真是烧了的。最后我只得拆下环牛,心想或许初级线圈的接头处是不是有虚焊,想检查一下,检查的结果也是令人失望,我原来的环牛也是用铝线绕制的。最后我不得不重新买了一只环牛。再一量原来的那只机器,一点也没有发现有短路的故障。哎,铝线!铝线!铝线啊!!!
发表于 2019-7-1 10:19:38 | 显示全部楼层
养成习惯,接通电源前检查一下。
发表于 2019-9-6 16:22:36 | 显示全部楼层
476478 发表于 2019-5-24 11:13
昨天我在接太阳能传感器的电源线的时候,心里记得很清楚,黑白线跟红线对接,但是结果偏偏反了,黑白线跟黄 ...
仪表类的东西接错基本不会坏的。前提是24伏以下的。
发表于 2019-9-7 15:23:33 | 显示全部楼层
大意失荆州,一时疏忽,我曾用18伏开关电源插3伏短波王袖珍收音机,嗷的一声怪叫,收音机冒烟了,因为两个插头尺寸一样大小。
发表于 2019-9-7 15:31:42 | 显示全部楼层
zhangshen 发表于 2019-5-19 17:49
没有精密的仪器,只能这样了
老兄,你还是把这个“1cm”和“2cm”再重新确认一遍的好
发表于 2019-9-7 15:48:19 | 显示全部楼层
昨天把数据线的正负极接反了,还没插上手机,就碰了一下子就关机了.
重启发现没啥问题.就是充电功率只有7.2W了.
结果下午想充电的时候发现充不进了,能连电脑拷贝刷机.就是不充电.
去外面叫别人换充电模块.问了几家,开价180.
最后找了一家100. 换好了可以充电.
现在发现有个小问题. 重启不了,关机也按电源键不能开机.
必须充电一下,类似于“激活”才可以开机.
发表于 2019-9-7 20:48:08 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-5-19 05:47
其实无论怎么烧.烧得怎么烂,总可以量出初/次级导线线径吧?
单12V线径可能与初级线径差不多,但初次极应该有绝缘层的,可以区分初次极。
发表于 2019-9-7 20:58:46 | 显示全部楼层
20楼讲得好:“烧的好,发现了安全隐患。初级和次级不隔离直接并绕敢用吗?就靠绝缘漆膜耐压测试能过关吗?”
发表于 2019-11-7 21:54:59 | 显示全部楼层
我 年轻的时候 缠过很多变压器 从没有出现过问题 过了几十年了 变压器 还在工作中
发表于 2019-11-7 22:00:52 | 显示全部楼层
玩 和电 有关的 东西  时时刻刻 你都得加小心 不然你的东西 就会报废 或是 你的人身安全受到威胁
GMT+8, 2024-4-16 20:14
