查看: 3829|回复: 89
出售德国高端电子管收音机第二批,SABA,根德,德律风根,乐满地,蓝点,大洲等
发表于 2019-5-16 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽宁锦州
顺丰
中介或买家自选
包邮
本人从事出口电器批发的生意,同时也采购了不少德国古董电子管收音机,部分是收藏成色和性能,部分有些有问题和瑕疵。
保证德国原装,(机内配备电子管都是德国的,一般是富豪,德律风根,西门子,等)保证运输安全,货源都在国内支持自提 。沈阳或锦州地区预约时间。下面按序列介绍。不明之处发站内信询问。(德国50年代后的电子管收音机都带有调频一般是87-100,60年代以后是87-104,都有音频输入和外接音箱功能,高低音切换或者调节 ,音频输入一般为5针或者香蕉头或者三针,国内可以购买到线材)电压都是220V,每台机都配有电路图纸,便于以后维护使用。
1号机:德国通用电气AEG Tambour 61立体声电子管收音机 AEG Tambour 61也就是德律风根2194收音机 德国高配电子管收音机通用电气AEG Tambour 61 Stereo配置一样商标不同而已。原装德国电子管9只ECC85 ECH81 EF89 EF89 EM84 EABC80 ECC83 ECL86 ECL86 。调频87-100.四个扬声器,声音复古而震撼,钢琴烤漆成色尚好,轻微使用痕迹,1960年左右德国生产。现在中短波还是有些杂音,调频状态很好。尺寸:640 x 375 x 270 mm 重量:14.3 kg 。 3800元包邮
2号机:德国大洲帝国Continental Osterode Imperial 6024W,电子管收音机 1953年德国10管顶级电子管收音机参数EC92 EC92 ECH81 EF41 EM34 EAF42 EABC80 EF40 EL41 EL41.
调频87-100,中波短波,音频输入,高低音切换等功能。两钴磁喇叭,大的大概8-9寸左右,机器尺寸,660/400/290 重量15.5公斤
机器状态,可以开机,只有调频可以接收几个电台信号,声音不佳。机芯很旧,外壳有涂刷痕迹。具体看图片,2500元包邮,该机按照配件价处理。
3号机:德国蓝点BLAUPUNKT格拉纳达24400 立体声电子管收音机 调频87-104实际可收听到105,调频灵敏高双猫眼儿,带立体声不带解码器,四个钴磁喇叭音质蓬蓬味足,问题:中短波缺少拉线转盘,因此中短波不能换台而且没有指针。调频和音频输入完全正常成色非常好,烤漆面光滑明亮,猫眼明亮,出3800元
国家: 德国 /
品牌: Blaupunkt (蓝点),
年代: 1964/1965
电子管7: ECC85 ECH81 EAF801 ECL86 EM87 EAM86 ECL86
ZF/IF 460/10700 kHzAnzahl Kreise        6 Kreis(e) AM     10 Kreis(e) FMWellenbereiche        Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.Spezialit?ten        Betriebsart / VoltWechselstromspeisung / 110; 127; 220; 240 VoltLautsprecher        4扬声器Belastbarkeit/Leistung        von Radiomuseum.org        Modell: Granada 24 400 - Blaupunkt Ideal, Berlin,Material        Ger?t mit Holzgeh?useForm        Tischger?t, Tasten oder Druckkn?pfe.
尺寸:610 x 340 x 220 mm / 24 x 13.4 x 8.7 inchBemerkung        KW-Lupe, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, Stereo-NF-Verst?rker mit 2 Endstufen je 4 W.
重量:        11.6 kg / 25 lb 8.8 oz (25.551 lb)
4号机:德国歌丽Graetz Super 162W励磁喇叭电子管收音机 德国1952年歌丽公司制造的经典顶级电子管收音机,采用9个电子管,分别是EF80-EC92-ECH81-EF41-EM34-EAF42-EB41-EL41-AZ11
调频87-100。中波,短波,两个扬声器
尺寸620X384x305,重量15.5公斤。
经过测试,各波段灵敏度高,声音清晰好听,蓬蓬的味道。成色非常好,光亮的烤漆,轻微小刮,猫眼在晚上还有一点微亮。60多年了保存的非常好。 4800元包邮
5号机:德国根德Grundig RF 160立体声电子管收音机带解码器 这是1966-1968年左右德国制造的根德立体声电子管收音机,整体成色不错。全木制机身。6个电子管用于原机,分别是ECC85-ECH81-EAF801-ECC83-EM87-ELL80-,带立体声解码器,解码器上电子管是EC92和 ECC81-调频范围是87-104。中波短波音频输入,外接音箱都可以。2个扬声器,其中一个被原机主更换过,是德国蓝点钴磁喇叭,声音没有问题。
机器尺寸。640/350/250mm-重量11公斤。
经过测试,调频灵敏度很高,声音好听。立体声灯光亮。猫眼明亮。
中波几乎搜不到任何台,短波效果也不理想。
音频输入好听,细听,左右声道,有一边声小,不是喇叭问题,不明原因。需要有能力的人去维护打理。3600元特价出售。
6号机:德国根德GRUNDIG 3367电子管收音机 成色和状态非常好的,型号是3367
1962-1963年德国制造,6电子管:ECC85-ECH81-EBF89-ECC83-ELL80-EM84,两个扬声器,整机尺寸630/280/200mm重量9.5公斤,收音机调频87-104-中波短波都有,音频输入,可外接音箱。状态很好,调频灵敏度很高,猫眼明亮。声音清晰好听。送电路图。外接天线。
左右声道控制失灵,现在固定到中间,完全不影响使用  3200元包邮
7号机:德国根德GRUNDIG 5295电子管收音机 这是一台成色不错的德国根德1962年立体声电子管收音机,高端高配,四个喇叭11个电子管,分别是Ecc85-ECh81-(德律风根ECC83-ECC83-ECC83)-EF89-EM87-EF80-EBC81-ELL80-ELL80调频87-104-中波,短波分两个波段。
本机调频灵敏度很高,中波短波声音小一点。需要打理,5400元包邮,尺寸675/390/270mm重量16公斤
8号机:德国根德GRUNDIG 5050W顶级电子管收音机比较有名气, 来自德国庄园的一台收藏品,根德5050w电子管收音机,成色很好,已经更换老化电子管收音机,运行正常,各波段灵敏度佳,1953年根德出品的顶级收音机,内置四个扬声器,其中高音喇叭与大喇叭重叠,独特的设计,霸气的造型,震撼音质,10个电子管分别是,EC92-ECC81-ECH81-ECH81-EABC80-ECC81-EL84-EL84-EAF42-EM34,猫眼儿由于年代久远绿光只有百分之15左右,尺寸720/462/312Mm,重量21公斤,
调频87-100,中波分两波段,短波分三个波段,音频输入,外接音箱,高低音调节,赠送电路图。音频输入线材,和外接短波天线。上手即可使用 16800元包邮
9号机:根德GRUNDIG 3265电子管收音机,1962年生产,型号是3265,调频87-104-一个大扬声器两个小的喇叭,调频和短波灵敏度很好,感觉声音不是很好,机芯旧了点。1800元特价出售。尺寸属于中型机器。6电子管,ECC85.ECH81.ebf89-ECC83-ELL80. EM87/猫眼亮。尺寸580x340x220mm!重8.7公斤。
10号机:德国(乐满地)V300立体声电子管收音机 这是一台1964年德国乐满地公司出品的,立体声电子管收音机,双钴磁喇叭,调频87-104,中波短波,音频输入,高低音调节等功能。猫眼亮,电子管6个,分别是ECC85-ECH81-EM84+EAF801-ECC83-ELL80各波段灵敏很好,声音清晰好听,外观成色不错,各灯光亮。德国原装,正面的品牌商标丢失。看图片。110-220v可选,整机尺寸600/265/270mm重量10.1公斤。经典的机器,美妙的声音。德国电子管收音机的典范作品。3000元包邮
11号机:德国(乐满地)奥塞罗59/3D电子管收音机 大型高端电子管收音机,德国乐满地59/3D是1958生产的,9个电子管分别是ECC85-ECH81-EF89-EF89-EM84-EABC80-ECC82-EL84-EL84-5个扬声器,大中小三个钴磁喇叭,加两个小高音喇叭,猫眼明亮,整机尺寸680/390/290是大型机,重量15公斤。电压110-220可选,调频87-100中波短波,音频输入,外接音箱等,正面有5个声场环境切换按键,高低音调节,德国原装机没有打理过。这台机调频声音有点小,其它功能均属正常,音频输入音质清晰好听,中短波灵敏度不错,机芯干净整洁,外壳钢琴烤漆,正面有点小裂痕,是外层远看不明显,3600元包邮
12号机:德国乐满地奥赛罗U320电子管收音机 。经过测试,调频没声,中波短波,正常。旋钮后面度盘有一处微裂,不明显。1959年德国产,9个电子管,ECC85-ECH81-EF85-EABc80EM84-ECC82-ECc83-EL84-eL84-四个喇叭看图。尺寸660/380-270mm重量14公斤,2900元包邮
13号机:飞利浦卡佩拉673高级电子管收音机Philips Capella 673   ECC85 ECH81 EBF89 EBF89 EM80 EF86 ECC83 EL86 EL86 1957年荷兰飞利浦卡佩拉系列的顶级收音机了,9个电子管,------五个喇叭,大型复古,成色很好。
调频正常,中短波搜不到台
切换低音时,声音忽大忽小,像是电力不足的样子,
此机出给有能力,进行维护打理的朋友。
5个喇叭中,有大喇叭声音小。
音频输入正常,调频正常灵敏度。猫眼亮。
切换到爵士乐选项,声音忽大忽小。
切换到中间声音很好。尺寸680/430/270mm重量18公斤。4200元包邮
14号机:飞利浦philips Jupiter-Phono-Super 465 HD465A超级电子管电唱收音机 57年的老电子管收音机,带唱机。成色不错,各项功能一切正常,电唱机工作,收音机各波段灵敏度高,声音清晰好听。两个钴磁喇叭尺寸大概18厘米长。8个电子管ECH81-ECC85-EBF89-EABC80-EL86-EL86-EZ81-EM80-猫眼微亮晚上可以看到一点绿光。开关机按键不是原装的,更换了一个。使用正常。调频87-100。 尺寸:        640 x 395 x 318 mm 重量15 kg 4200元包邮
15号机:德国飞利浦philips SATURN 563电子管收音机 飞利浦563电子管收音机,刻度盘不是原装。飞利浦收音机中比较经典的款式,9个电子管,ECC85-ECH81-EF89-EBF89-EM80-EABC80-EL86-EL86-EZ81,调频中波短波,调频87-101左右,尺寸640/400/270/重量14公斤,属大型收音机,4个钴磁喇叭,声音震撼。灯光亮,猫眼微亮,调频正常收听,音质好,中短波都可用。成色不错,喇叭布有些破损注意看图。2600元包邮
16号机:德国SABA Meersburg Automatic 11-Stereo电子管收音机/这是一台SABA梅尔斯堡自动立体声电子管收音机
1961年德国制造,钢琴烤漆,调频87-100实际可听到101。中波短波音频输入,调频灵敏度很好。声音清晰好听。4个喇叭,10个电子管高端高配,带自动功能,自动功能有时不停台,电子管如下EC92-EC92-ECH81-EF85-EM84-EABC80-ECL86-ECL86-EABC80-ECL80-尺寸640-395-290mm重量18公斤  出5800元
17号机:德国SABA Meersburg 梅尔斯堡晶体管空气联收音头
SABA Meersburg立体声收音头不包含音箱,,可接三个扬声器 ,其中 2个是 4欧
1个是 5欧,带5针音频输入,调频,87-104收音机部分带6个机械存台按键 ,立体声灯正常,收音正常 ,表头不动了。刻度盘的字有些掉漆。功放效果很好,整机 品相不错,无拆无修,机器内部  配置高档,声音效果蓬蓬有力。注意看图。德国70年代高端晶体管机。
    尺寸560 x 160 x 210 mm 、重量 6 kg,------1000元包邮
18号机:德国德律风根协奏曲telefunken_concerto_2284电子管收音机 1961-1963年德国制造的德律风根高端协奏曲系列,型号2284-采用8只电子管分别是。ECC85-ECH81-EBF89-EBC91-EM84-ECC83-ECl86x2 晶体管立体声解码
调频87-101左右,中波短波长波,音频输入。外接音箱等,4个德律风根扬声器,复古蓬蓬味,尺寸630x360x260重量13.2公斤,钢琴烤漆,整体成色不错。 出4500元
19号机:德国德律风根telefunken_opus_stereo_2004电子管收音机 德国原装德律风根高端opus 系列,型号是2004,10个电子管,四个扬声器,测试各波段灵敏度不错,各项功能正常,成色见图片。1960年德国制造,带立体声效果。多个声场切换,猫眼明亮,电子管型号ECC85 ECH81 EF89 EF89 EM84 EABC80 ECC83 ECC83 EL84 EL84。尺寸675 x 365 x 280 mm重量18 kg  ,5000元包邮
20号机:
德国德律风根telefunken OPUS 9电子管收音机 1958年德国制造,德律风根opus 9当时的顶级电子管收音机之一,9个电子管分别是ECC85-ECH81-EF89-EM84-EABC80-EC92-EL84-EL84-EF89-六个扬声器,德国原装机,整体成色不错,正面有个OPUS金属装饰品不在了,测试各波段灵敏度不错,声音很好。猫眼明亮,尺寸680/390/290,重量15公斤左右。调频范围87-101左右  出5800元包邮
21号机:德国德律风根telefunken OPUS 2650电子管收扩音机 德国德律风根OPUS STUDIO 2650电子管收扩音机 功能正常,调频87-104-灵敏度高,带德国说明书,电路图。德国原装,德律风根2650收放机,是胆石结构,无拆无修。成色不错。(包含德律风根l291音箱一对儿)
年代:1965-1968
国家:德国
电子管前级:ECC85-ECH81-EF89-EAF801-EM87-ECF80-ZA1004
后级四只金封管
尺寸650/255/270mm
输出扬声器建议15-20W书架音箱
重量:15KG
音箱是德律风根L291书架音箱,胆机的好搭档。
可以单出,音箱2200 元一对儿
收放机,3400元
22号机:德国德律风根telefunken ANDANTE 8电子管收音机三扬声器,6电子管,
ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EL84 EM80等声音清晰好听,各波段工作正常,猫眼微亮。德国原装。调频87-100,中波短波,音频输入,外接音箱都可以,状态非常好,上手就可以听。
成色不错,边框塑料有些裂痕,不是很显眼。尺寸590/220/350mm重量12.5KG  2500元包邮
23号:德律风根telefunken L3501书架音箱一对儿 德国70年代书架音箱一对,参数看图片,两单元,音质蓬蓬味,非常好听。德国原装无拆无修,一切正常。箱体尺寸高30/宽20深20CM.胆机晶体管功放好搭档 出2200元
发表于 2019-5-17 17:29:03 | 显示全部楼层
张姿势了,佩服,知道了什么才是真正的制造,喜欢吹牛逼的那个锅的货直接都是垃圾货
发表于 2019-5-16 13:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
真是好东西啊,价格也是合理的。可惜国内没有好音源,天天听中医的广告和低级趣味的直播。
发表于 2019-5-16 13:35:50 | 显示全部楼层
沙个发先,靓货!没米帮顶,收藏图片欣赏算了。
发表于 2019-5-16 13:43:32 | 显示全部楼层
找一对钴磁喇叭,这收音机有拆下来的吗
发表于 2019-5-16 13:49:58 | 显示全部楼层
好东西。有钱的赶紧收藏吧。
发表于 2019-5-16 13:57:08 | 显示全部楼层
都是些顶级机。
发表于 2019-5-16 14:01:09 | 显示全部楼层
日耳曼  好鸡
发表于 2019-5-16 14:02:20 | 显示全部楼层
大手笔,一次出这么多好机机,不过调频范围好像都是单数的,在国内能用吗?
发表于 2019-5-16 15:45:49 | 显示全部楼层
机子不错,担心电子管坏了不好卖.....
补充内容 (2019-5-16 15:46):
电子管坏了不好买...
 楼主| 发表于 2019-5-16 16:03:25 | 显示全部楼层
买不到 找我 就可以
发表于 2019-5-16 16:16:42 | 显示全部楼层
就怕快递摔坏。
发表于 2019-5-16 16:22:04 | 显示全部楼层
日耳曼 俺就玩过一台根德
发表于 2019-5-16 16:23:12 | 显示全部楼层
今天见景儿了,厉害!
 楼主| 发表于 2019-5-16 17:00:50 | 显示全部楼层
gnnm 发表于 2019-5-16 16:16
就怕快递摔坏。
摔 坏了  拒签就可以
发表于 2019-5-16 17:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
牛气,壕我们做朋友吧!
GMT+8, 2019-12-16 21:59
© 2004-2019 caoyin.com
