查看: 844|回复: 11
五六个短焦投影 525小主机 i3笔记本 525软路由 笔记本硬盘 倒车屏幕
发表于 2019-5-16 06:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影灯
不等
很多
不等
陕西
支付宝
包邮大部分地区
1  acer的i3笔记本,测试了一下基本都正常,屏幕坏的,电池能用,没有适配器,接个显示器就能用或者换一个屏幕,200包
2 带500g笔记本硬盘的软路由,d525主板,2g内存,开机测试只检测两个网口接路由器灯亮,我对这不懂测试,应该是没问题,200包,单要硬盘70包,单要主机150包
3小主机,d525,千兆网口,2g内存,16g固态,包好用,100包
4收了一批投影机,一共有十几台,卖的剩下只有五台了,型号ask1250,这个品牌也是进口品牌的,后来被富可视收购了,原始价格三万多,咸鱼上看看价格都在800多,短焦鱼眼,灯泡时间从两千到五千小时不等,分辨率xga,亮度还凑合,机子有几个带少许阴影,好像是灰尘什么的,对体验影响不大,这样的有三个每个220包邮,图像好的270包邮还有两个。打包出1100包邮,你是肯定赚了的,呵呵
5 倒车屏幕,有两种都是七寸的,可以接av输入,但是实际上是没有音频放大的,但是有喇叭的位置,电路板上也有接线示意图,电路有可能有,看你能否加上去,接电源方法看图示,好的已经出完了,剩下了七个打包出售130包邮,情况是这样的正常显示的有三台,不过按键是错乱的,调整好估计你用好的按键板子置换上去一次调整好就不动了使用,有一台有个白斑对影像影像不大其他正常,还有三个目测屏幕好不通电,不单出,不单出。
发表于 2019-5-16 06:38:06 | 显示全部楼层
没有其他毛病,180包0633中介收了,毕竟换个屏价格不菲。
 楼主| 发表于 2019-5-16 07:36:37 | 显示全部楼层
881966 发表于 2019-5-16 06:38
1  acer的i3笔记本,测试了一下基本都正常,屏幕坏的,电池能用,没有适配器,接个显示器就能用或者换一个 ...
减价不出,谢谢
发表于 2019-5-16 08:20:04 | 显示全部楼层
投影机图像正常的有?要一台
发表于 2019-5-16 08:34:15 | 显示全部楼层
500本盘要了
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:53:55 | 显示全部楼层
张荣宝 发表于 2019-5-16 08:20
投影机图像正常的有?要一台
确认,支付宝见签名。
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:54:25 | 显示全部楼层
确认,支付宝见签名。
发表于 2019-5-16 10:23:26 | 显示全部楼层
笔记本今天能发货
标准语要了
 楼主| 发表于 2019-5-16 10:25:27 | 显示全部楼层
悟红尘 发表于 2019-5-16 10:23
笔记本今天能发货
标准语要了
确认了,支付宝见签名。
发表于 2019-5-16 10:28:37 | 显示全部楼层
shenweiwan 发表于 2019-5-16 10:25
确认了,支付宝见签名。
已付款查收
 楼主| 发表于 2019-5-16 12:14:39 | 显示全部楼层
东西继续出了
 楼主| 发表于 2019-5-16 21:06:18 | 显示全部楼层
晚上顶最后一下
GMT+8, 2019-10-15 08:05
© 2004-2019 caoyin.com
