查看: 512|回复: 4
大屏拉卡拉,收音机,无线耳机,摄像头一大堆
发表于 2019-5-6 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定要的朋友,可以 带地区 标准语或PM确认要,然后我PM你支付宝账号 17o9o8o叁86叁,谢谢。
没有论坛账号的朋友,加微信 17o9o8o叁86叁,不扯淡。
运费一般地区12+5,偏远15+8。
单件或低于100的物品不包邮不议价。
60,联迪的拉卡拉机器,W280P,高端大气上档次的收银机,大概有7寸屏,起码支持联通3G,有刷卡器,打印机,不过没账号测试。
最开始一开机就是前几张图的样子,拉卡拉全民付的界面,后来无意中把它搞崩溃了,把它卸载了,装了些一般的安卓程序,
目前测试可用的有,蓝牙,WIFI,声音,视频播放都正常,以前插联通大卡有信号出来,甚至刷银行卡都是有反应的,其它未知不会测。
我估计还可以打电话。既然已经破解了,其它的收银程序随便装,玩法自行研究。199不包邮。
65,远拍王阿波罗2号,写的很牛逼,其实就是个玩具。能通电能出图像,画质就不要求了,标的有1200万像素鬼才信,
不过有个30X的光学变焦的长筒有点意思,貌似淘宝上卖的当手机的镜头,但我不会玩。很新膜都没撕带包装但没那个小三脚架,58不包邮。
68,thinkpad笔记本,型号都一样,配置都是T5870,1G DDR3,硬盘一台320,没有硬盘,14寸,一台电池可能损耗比较大,提示更换,但还能用个半个小时,带原装电源,到手就可以用,成色如图,不新,
但比自己在坛子里买的所谓好成色要强多了,另外吐槽论坛某些专业卖家,所谓的3代本就是使用3代内存条的笔记本,这解释的真好听。。。。
2台打包出550包邮。东西很重,到手除非不开机,否则任何原因退货自付来回邮费,接受了再买。
69,康柏小主机,有盖板,没有前面板,就图上的那些,ITX小板,可以通电开机,无风扇全静音电脑,单机无电源,带1G内存,68元不包邮。
72,坏主板一个,拿去练手吧,15元不包邮。
73,坏的海康录像机一个,16路,支持萤石云,坛子里收来的,搞了个12V电源发现,电源灯一会亮一会灭,不出图像,
也许坏了,也许是电源不对要四针的。机器完整带盖子的,绝非某些人坑爹的所见即所得,没硬盘电源,卖个壳子价,18元不包邮。
74,电脑小音箱一对,全新带包装,音质一般般,能响而已,要求不要太高,13元不包邮。
75,坏硬盘一个,640G的吧,放了很久了,现在拿出来接电脑上无反应,18元不包邮。
76,儿童电话手表,移动联通可用,电信不能用。全新带包装,能通电开机,具体没测试。45元包邮非偏远,偏远49包邮。
77,光纤解码器+USB光纤声卡+光纤线,解码器看起来很高大上,能响。一共非偏远95包邮,偏远99包邮
79,WIFIDOCK,内置16G存储,5000毫安电池,可做中继热点,移动电源,有TF,USB扩展口,全新,送个蓝牙耳机。非偏远85包邮,偏远89包邮。
80,联想zuk z2,高通820,3G内存32g存储,有膜,玻璃机身,好的,非偏远368包邮,偏远378包邮。
36,ccd摄像头,128倍变焦,来自坛友,说是正常的, 原来意思说能通电就属正常,到手发现能变焦,但效果好像不行,里面菜单设置很多,也许是不会调吧,15元不包邮
37,康联硬盘录像机,15元不包邮, ,无电源如图,有密码。开机正常。
48,星光级网络半球摄像头,960P,130W像素的,测试进WEB界面,图像,IP获取,红外灯,推流都正常,星光级红外,别人吹上天的。40元不包邮。
49,网络摄像机,300万像素的,测试出图像。118元不包邮。
50,网络球机一个,有手机APP客户端,各个方向转动,图像,声音,夜视,WIFI,有线都正常,130万像素,里面有一张32G内存卡,290元不包邮。
51,摇头机一个,全新,130万像素,天猫买的,当时说是终身包换,有问题可以协助售后,89元不包邮。
52,行车记录仪,前后2个摄像头,能看到图像,其它就那样,15元不包邮
54,收音机一个,多波段,数字调节,360度天线,功能全好,但能收多少台与本地信号有关,2节5号电池供电。19元不包邮。
55,头戴式FM收音机,库存老货,带天线,军工品质,放了这么多年海绵还像新的,效果极好,注意音量不要太大以免伤耳朵,2节5号电池供电。29元不包邮。
[img=1024,768https://img.alicdn.com/bao/uploa ... 0-fleamarket.jpgimg]
15,无线耳机,带FM收音机,耳机和发送器各需2节电池,全新,带破包装,有3,4个,15一个。
57,移动DVD,7寸,成色尚可,可以读碟出声音,其他什么声音,电视,视频输入输出的接口没有线材没有详细测试,论坛买的,但到手发现内置电池时间放久了废了不能充电,无附件58元不包邮。
58,爱国者MP4,60G硬盘,有SD,CF,音视频输入输出接口,但没线材测试,只试过能出图像能出声音能录音。电池用以前那种梯形USB线可以充,听歌还可以管个个把小时,但不包电池好坏。无附件89不包邮。
还有个美播代工的海尔硬盘式MP4,全套片纸不少,299元不包邮,需要的可以拿出来看看。
59,步步高无绳电话机,论坛买的,说放了很久,到手发现液晶上字很淡,母鸡按了按键可以显示些东西来,子机按了一点反应没有,估计是坏的吧,一母鸡一拆散了的子机,2充电器,40元不包邮。
 楼主| 发表于 2019-5-6 10:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
继续看看了
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
继续卖了吧
 楼主| 发表于 2019-5-7 10:07:53 | 显示全部楼层
继续卖了吧
 楼主| 发表于 2019-5-7 19:10:35 | 显示全部楼层
继续看看了
GMT+8, 2020-7-11 07:11
© 2004-2019 caoyin.com
