注;关于10.7MHZ中频帶精细调整,在晶体管与集成区己有极多文章作详尽讨论,而本贴是针对家中只有万用表,
没有扫频仪和示波器一族网友而写的,对于怀疑本方法S曲线是否合格者,请谅。
000 找一个万用表,以直流电压档,笔针套鳄鱼夹接好在FM中放IC的场强指示电压输出脚,如LA1231N的15或13脚。
LA1140的15脚,或14/16脚,以读取这电压是否调到最高来认为下面的每项调整是否达到最佳点。〔后面提的IC脚可能
是出反极性电压的〕
00 ; 作统调前,必须检查保证全FM接收电路各个可调零件是否为合格品;轻拷击天线及本振线圈,看有否
冷焊而致咯咯声杂音,在FM高端接收一个电台,轻拨天线半可调电容看是否使灵敏度改变。轻拨本振半可变电容是否
可使电台移位。如除了中放IC帶输出端二中周外,还有其他中周,应轻拔这中周看其调整是否有效,如果磁芯转了极多
的角度都丝毫不影响灵敏度或音质,这个中周就要換调谐电容。调到一个很弱/有噪声的电台,再转动中放IC旁的半可
调电阻,转动看对灵敏度有无影响及有否转动杂音,坏了就要更換。如果电路有交流声或其他啸叫声,都必先更換退藕
电容,直至全部状态正常,才可以进行统调工作。这里特别要提出的是应对旧机作驱潮处理;灵敏度偏低
或半个波段灵敏度偏低,怀疑整机受潮,用热风筒对收音部大底板连同所有零件吹到65度摄氐,45分钟,边吹边用手试
金属件温,如超过腊溶点热风筒离大底板距离可拉远些,但不能开开停停,直致够时间后,到全部零件彻底冷却,才能通电。
经验证明;经驱潮处理后,有几成机子是无须作统调而自动回复新机状态的。而有部分机子,未经去潮步骤而盲目冲动
进入统调步聚,反而使机子因季节/湿度外界影响长期处于漂移不稳状,把机子调坏了。
0如若FM段声音已坏得不堪入耳, 鉴频要重调,又没有任何仪器,可利用预中放的10.7陶瓷滤波器作准.
在98MHZ附近找个台,先把两鉴频线圈调至调谐电压指示最高.然后一个磁芯转出约20度,另一个磁芯转入约20度,然
后转动调谐电容,细听声音应乎合如下几点;电台右/左侧音量升降速一样.不会变调,高低音很均衡,声音最清美/但绝对
不是最大声又失真那种.广播声音停止那瞬间,纸盆象被粘得严严实实一样,丁点噪音部没有,那FM鉴频,就算合格了。
A; 调频率复盖;
1把指针调至低端,在88MHZ附近找一个台,例如己知88.1MHZ有一个台,但现在这个台却在
89.5MHZ处出现,调整指针在89.2MHZ处,然后调整本振线圈,同一个频率可变电容旋入,磁芯就必须旋出,又把刻度调到
88.8MHZ处,同理调出磁芯,使电台移到该点,(注意;当发现把电台位置移动过程,声音变小得利害时可调对应天线线圈
电感量使声音保持最大〕,直至把88.1电台位置移到合格位置为止。
2; 把指针调到FM段高端附近,在108MHZ附近找一个已知频率电台,看其位置是否正确,若不正确,调整本振可变电
容附着的半可变电容,使其慢慢移位回到原刻度位置,在FM高端的调整,〝慢慢/小心/有耐性〞特别重要,由于这高端调谐电路
Q值高,每次调节部很容易把电台丢失,特别是细旅游收音机,高端电台位置在机子底板受潮后,偏移3-5MHZ是常有的事,要及
时跟进调整天线连的半可变电容,保持收音机灵敏度,调整才能继续。
3; 经过步骤2后,要复查一下88MHZ端电台是否有大的移位,如有超过5%移位,就重复1步骤轻校一下。
4;同理重复2 复校一下高端电台位置,没太大悟差,就认为是可容忍的,商品机设计刻度/出厂检,已有5%-10%悟差。
调频复盖调好后,进行统调其他步骤,都不会回头再重复进这个步骤了。
B ; 统调,
5 ; 在93MHZ附近找一个电台并调谐到准确点,然后调整FM天线线圈电感量,使灵敏度达到最高,如有数个高放级调谐回路,
从变频级逐个调向高放/天线的线圈到最灵敏点。
6在103MHZ附近找一个电台,并调谐到准确点,然后调整FM天线调谐可变电容旁的半可变电容,使灵敏度电压指示达到最高,
如有多个高放调谐回路,从变频级的逐个调向高放/天线的半可变电容,到最灵敏,调谐电压指示最高。
7 ; 重复5
8 ; 复复6
9 ; 与标准的商品机从FM低端逐个台对比至 FM段高端,如发现段内有些段灵敏度很低,应考虑整个大底板驱潮工作不彻底,
再重新用热风筒彻底驱潮一次,其次是考虑把变频级本振及天线次级旁路等两三个瓷介电容换新,如仍不能解决某一段
灵敏度偏低,例如在96MHZ-98MHZ电台不如标准商品机好,应是多连可变电容有问题,根据华罗庚教授的指示和一个数量的
DIY测量统计,可用以下方法解决,重新选;93MHZ/101MHZ作统调规定点,重复5--9项调整.使整个FM段接收均衡,
〔如机主要求某段灵敏度特好,也可将调整点向某段轻作移动,但一般日常修理绝对反对提高某段灵敏度.〕如能找得到合格
多连可变,更换亦好.
