楼主: mlleone
一个想法而已:互联网授时转商丘授时码电波钟小型家用信号发射器
发表于 2024-7-13 05:44:22 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-4-5 02:30
我上面说无限加长天线,最好是用300欧平行线,引到窗台,接框环天线,绝对能轻松觧决接收灵敏度有余。
就用成品那小磁棒的灵敏度,拿钟去窗前也没问题。北京南向阳台,白天也接收良好。只是想能提高灵敏度适用于室内,接线、做巨大天线就失去意义了。毕竟那钟即是时钟,也是装饰,还有一个电摆锤,拎起来挺麻烦。一晃n年过去了,也没能解决对时的问题。
发表于 2024-7-13 07:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
我家里几个都是高频石英钟,调好了一年误差1—2分钟。
发表于 2024-7-13 12:25:17 | 显示全部楼层
我试过把石英钟石英微调用拉线微调,并用纸记录,不断拉长每次校对时间,年悟差不到七秒,
发表于 2024-7-13 12:52:49 | 显示全部楼层
那是偏多的日子没看见。晶体体质摆在那里。
发表于 2024-7-13 15:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
过去国家标准,石英钟日差小于等于0.5秒。月差15秒,4个月一分钟。一般会有个微调电容,自己调一下,能到月差5秒。后来好像就没人管这事了。
发表于 2024-7-13 18:23:31 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-7-13 15:07
过去国家标准,石英钟日差小于等于0.5秒。月差15秒,4个月一分钟。一般会有个微调电容,自己调一下,能到 ...
大机芯才有个微调电容,我有一种小机芯铜夹板、低频,没有微调电容也很准。日产后来也没有微调电容,误差也在标准之内。总之20年前国企生产的石英钟都合标,现在石英钟不准只能怪万恶的资本加中国特色。
发表于 2024-7-14 11:03:20 | 显示全部楼层
这样不是太麻烦了,用频率计调能一步到位吗。
发表于 2024-7-14 16:57:55 | 显示全部楼层
大多情况是没合适位置引出频率信号,因为直接用电容从晶体引脚处耦合会引入寄生电容从而让振荡频率偏离,这样是测不准的。
发表于 2024-7-14 17:02:21 | 显示全部楼层
电波钟是否也有接收灵敏度的差异?我买的七王星牌12寸电波钟,放在地下室靠内的房间,隔一个房间才有窗,自动校时没有问题。除了定期更换电池,别的不需要管。
发表于 2024-7-14 17:30:41 | 显示全部楼层
现在只要手机安装一款电波表对时APP,就能模拟全球6座电波基站的信号,为无法接收到电波塔信号的电波表或电波钟提供对时服务。
发表于 2024-7-14 18:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 03:26:03 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-7-14 16:57
大多情况是没合适位置引出频率信号,因为直接用电容从晶体引脚处耦合会引入寄生电容从而让振荡频率偏离, ...
此外还要八位以上标准仪器厂商正品频率计才可胜任.
几百元一台八位温漂大得吓人
发表于 2024-7-15 07:18:11 | 显示全部楼层
几百元一台八位温漂大得吓人
不需要测晶振,可以测4级(或11级分频)闹钟输出的2048Hz。
发表于 2024-7-15 13:27:28 | 显示全部楼层
误差超过1分钟就太大了,至少要小于半分钟才算准。
发表于 2024-7-15 19:50:28 | 显示全部楼层
  感觉误差不可能这么小,因为石英钟晶振的频率受温度的影响比较大。我的江山牌万年历,走时算是比较准的了,但走时精度明显受气温影响较大。手头有一只海鸥机械手表,走时精度也受气温影响。20块钱买了一只8025和单片机组装的6位数数字钟,走时精度就非常好,因为8025内置的晶振有温度补偿。
GMT+8, 2025-4-29 11:22
